FormationLoPy
Formation proposée par David 22/03/2014
Introduction
Protocoles Supportés
Lopy a 3 protocoles sans fil :
-Lora
-Wifi
-Bluethooth
-USB : Chargement, fichiers, debug en port série
Interfaces
!!!Mettre l'antenne Lora pour ne pas flingué la carte
E/S Numérique/Analogique sont disponibles
Autonomie avec wifi coupé à voir
Prévu pour faire des client IOT, mais Possibilité de faire une GW Lora/Wifi pour 45€ Mono-Canal pour le moment. Multi-canal prévu... 60€ : Kit de Dev / Module / Antenne 15€ : Chip seul
Prise en main
Partie TP :
-Se connecter en Ethernet sur le WWW
-PyMaker permet de pousser les fichiers
-PyMaker est compatible Linux/Windows
-Pymaker.com
pymakr en ligne de commande
Aller dans Settings->Preferences->USB0
quand on est connecté, pour allumer éteindre la LED de heartbeat :
import pycom pycom.heartbeat(False) Pour rallumer pycom.heartbeat(True)
Possibilité de synchroniser l'éditeur et le code sur le LoPy
Connexion en Wifi
-trouver le ssid de son LoPy
-MdP : www.pycom.com
-Serveur FTP dispo dessus sur l'@ IP 192.168.4.1 (Login/MdP micro/python)
-Script de synchro dispo sur le Git du FabLab Lannion
sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install adafruit-ampy
ampy --port /dev/ttyUSB0 ls /flash
Utilisation éditeur de texte + Synchro conseillé car l'IDE PyMakr contient quelques bug
Upgrade du Firmware
N'hésitez pas à mettre à jour le firmware : https://docs.pycom.io/pycom_esp32/pycom_esp32/getstarted.html#firmware-upgrades !!Il faut un fil pour faire un pont
Connexion au réseau TTN
- https://github.com/FablabLannion/LoPy/tree/master/TTN/node
- https://console.thethingsnetwork.org/applications
- Possibilité de créer une application et de la partager entre plusieurs utilisateurs
- Sur le site TTN on peut voir les devices, ajouter un device avec :
- Device ID
- Activation Method : OTAA
- DEV_EUI : A rentrer dans le code
- APP_EUI : A rentrer dans le code
- APP_KEY : A rentrer dans le code
Traitement/Stockage des données
- NodeRed
- Récupère les message de l'appli température
- Traduit le binaire des capteurs en ascii
- Stockage dans une BDD InfluxDB
- Lisible sur un graphique grafana
