Comptage Macareux
Description
- Mettre le capteur à l'entrée du terrier
- Stockage des données (pas besoin du temps réel)
- Mise en place des capteurs avant nidification
- Le macareux peut salir les capteurs
- Autonomie (batterie, petits panneaux solaires)
- Pas d'activités la nuit
- Il y a 900 terriers (400 actifs chaque année), le but est d'en équiper un échantillon de 20-30
- Budget pas défini pour le moment
- Idéalement il faut un prototype fin Mars
- Retrait Mi-Juillet
- Poids du Macareux 500g
- 20 passage jours / Maxi (à préciser en dehors des relais de partenaire pour le nourrissage)
- Pas de GPS sur les macareux, plus de baguage -> On évite de les manipuler (petite population de 150 à 250 couples, la dernière de Bretagne, la plus méridionale en Europe)
- procédé existant pour le comptage des chauves-souris à la sortie des gîte (grotte, caves...)
- expérimentation au début des années 80 d'une balance pour peser les oiseaux à l'entrée des terriers
- Idéal prévoir multi-faisceaux ? à placer sur la partie supérieure du terrier pour éviter que l'oiseau ne se prenne dedans?, qqchose de discret, possibilité d'installer en début de saison avec foreuse si substrat dur granit ou terre très tassée ?
- Trouver un référent coté FabLab
- Pas de lapins ni de rongeurs sur Malban/Rouzic
- Prévoir une maquette, compléments biblio...
- expérimentation idéalement sur terrier de LAPIN (rond point d'Alcatel?) mais possible de faire un terrier artificiel
- Point mensuel pour le suivi du projet
File:FABLAB macareux.pdf File:BoitesMacareux.jpg
ARDUINO
- datasheet
- page 366 : caractéristique IO
CAPTEUR
schéma
exemple schéma électrique autour capteur : SW420
LORA
expérimentation avec LORA
- module cible :module LORA MTDOT-868-X1P-SMA
- mDot Platform
- Dot examples
- https://github.com/FablabLannion/Comptage_Macareux
- Commande pour cloner le projet sur PC local : git clone https://github.com/FablabLannion/Comptage_Macareux.git
