Semelle connectee
-une battery li-on 3,7V
-2 résistances (10Kohms)
-2 capteurs FSR sensitronics
-un arduino pro mini
Le capteur FSR Sensitronics a été sélectionné et testé lors de séances ENUMEA (ex club REIA) pour son prix (6$), sa souplesse d'utilisation et son potentiel de compatibilité biomecanique. D’autres capteurs embarqués ont été abordés avec l'expertise notamment de Christophe Onillon dans la recherche de partenariat avec des fondeurs. D’abord envisagé avec TI (CC2650) sous l’impulsion de la Cité de l’Objet Connecté à Angers, c’est avec ST que la relation s’affirme dans le choix technologique autour du module STEVAL WESU.
sketch podometre
String Msg; char ChNumbers = 1; // Number of enabled channels char ChScanning = 0; // Channel to scan int ChValues[4] = {0,0,0,0}; // Array of channel values long LastMeasTime = 0; // Time of last measurement void setup() { pinMode(13, OUTPUT); Serial.begin(57600); // Initialise serial delay(3000); // Let's the module start Serial.println(""); // Dismiss partial sent messages Serial.println("$PING 200"); // Enable real-time communication SendSplashScreen(); // Send Application Splash Screen } void SendSplashScreen() // Send the splash screen cointaining the Start button { Serial.print("\n$P:D!g5;{^*30%80,100!g3{ht2,000,1*7T#180:μPanel;}/3{*4T#888:Mobile Interactive;_T#888:Universal Panel;}"); Serial.println("_{*10T#FFF:Podometre Testeur;_*8T#3AA:P.Pinault BIOZOPIX;_I1.762%50;}}/20*10B0%20,10r30g0.1#FFFfb:PODO;"); Serial.println(""); // Terminate the panel definition } void SendPanel(char NumberOfChannels) { char x; char y; // Send the definition of the Panel header and define the macro to display channels Serial.print("$P:D!g1;{^%100,20!g8|%33B1%80:FSR+;|%33B2%80:FSR-;|%33B3%80:Sortie;}"); Serial.print("K1:{p8*15%87!g8_T:FSR?= ;M??fb:0.00;T: N;A??G%45:5.10:5.11:0::0:0.25;|T:BIOZOPIX;}$"); for(x=0; x<NumberOfChannels; x++) // Recall the channel Macro to display enabled channel sub-panel { Serial.print("J1("); // Macro call keyword Serial.print(x,DEC); // Pass to the macro the number of channel // Serial.print(y,DEC); // Pass to the macro the number of channel Serial.print(")"); // Terminate the Macro call } Serial.println(""); // Terminate the panel definition for(x=0; x<NumberOfChannels; x++) DisplayChannel(x); // Update the channels' value } void DisplayChannel(char c) // Update the channel value { Serial.print("#A"); Serial.print(c,DEC); Serial.print(":"); // Update the analog bar value Serial.println(ChValues[c]); // with the acquired value (LSB) // float v = ((float) ChValues[c]) / 1024.0 * 5.0; // Transfor the LSB into voltage float w = ((float) ChValues[c]) / 1024.0 * 5.0*300/2.65; // Serial.print("#M"); Serial.print(c,DEC); // Update the channel value message analogWrite(13, int(w/2)); // Serial.println(v); // with the acquired value (V) Serial.print("#M"); Serial.print(c,DEC); // Update the channel value message Serial.println(w); // with the acquired value (V) } void loop() { int c; while ((c = Serial.read()) > '\n') Msg += (char) c; // Read incoming chars, if any, until new line if (c == '\n') // is message complete? { if (Msg.substring(0,4).equals("#B3P")) SendSplashScreen(); // has Exit key been pressed? Splash screen! if (Msg.substring(0,4).equals("#B0P")) SendPanel(ChNumbers); // has Start key been pressed? Display Panel if (Msg.substring(0,4).equals("#B1P")) // has the channel ADD button been pressed? { ChNumbers++; // Increase the number of channels if (ChNumbers > 4) ChNumbers = 4; // up to 4 SendPanel(ChNumbers); // Send the new panel } if (Msg.substring(0,4).equals("#B2P")) // has the channel DELETE button been pressed? { ChNumbers--; // Decrease the number of channels if (ChNumbers < 1) ChNumbers = 1; // down to 1 SendPanel(ChNumbers); // Send the new panel } Msg = ""; } if (millis() - LastMeasTime > 100) // is time for a new measurement? { if (ChScanning >= ChNumbers) ChScanning = 0; // if all channels already scanned, restart from 0 ChValues[ChScanning] = analogRead(A0+ChScanning); // Read analog value of selected channel DisplayChannel(ChScanning++); // Update panel and move to the next channel LastMeasTime = millis(); // save the time of this measurement } delay(150); Serial.println(""); // Terminate the panel definition }
