Découpeuses Laser Keyland
Chaîne logicielle
Voir la page Matériaux_Laser
- Le temps est relevé par le FabManager dans le cahier de suivi et comprend le temps global d'utilisation de la machine (préparation,découpe,nettoyage)
Démarrage
- Alimenter la machine Bouton Rouge Power
- Préparez votre découpe sur le logiciel LaserWork
- Placez votre matériau sur le plateau de découpe
- Appuyez sur le bouton reset du panneau de contrôle pour faire revenir la tête à sa position de départ
- Utilisez les règles d'ajustement du focus, selon l'épaisseur du matériaux utilisé
- Alimenter le laser !!!Attention le laser est dangereux!!!!
- Attendre 5 min de préchauffage du tube
- A l'aide du bouton de test, réglez la puissance du laser
- Positionner le matériaux a travailler
- Positionner le laser au point de démarrage souhaité
Arrêt
- Arrêtez le PC
- Rangez le plateau, PC ...
- Après avoir attendu minimum 5 min de refroidissement, arrêter le système (bouton rouge)
- Activez l'arrêt d'urgence
Charte
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
La Machine : KQG1390
- Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
Pièces en supplément
Liens et documents utiles
- Manuel d'installation
- manuel chiller cw5000
- Certification
- LaserWordV8 Dispo a tester
- Tuto Video
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
Exemple de realisation
