Matériaux Laser
MATÉRIAUX INTERDITS
Materiau | DANGER! | Cause/Conséquence |
PVC (Poly Vinyl Chloride)/vinyl/pleather/cuir artificiel | Émet du chlore à la découpe | Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine (et vous aussi !) |
Polycarbonate fin ( >1mm ) | Se coupe mal, Prend feu | Le polycarbonate se trouve souvent en forme de fine plaque. La fenêtre de la découpeuse est en polycarbonate car le polycarbonate absorbe beaucoup les radiations infrarouge du laser CO2! |
ABS | Emet du cyanure | Fond, qualité de découpe très mauvaise |
HDPE/Bouteille de lait en plastique | Prends feu et fond | Ne pas utiliser |
PolyStyrene Foam | Prend feu | Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie |
PolyPropylene Foam | Prend feu | Comme le Polystyrène, il fond, prend feu. |
Fibre de verre | Fume beaucoup | C'est un mélange de deux matériaux qu'on ne peut couper. Verre (etch, no cut) et résine d’époxy (fumes) |
Coated Carbon Fiber | Emits noxious fumes | A mix of two materials. Thin carbon fiber mat can be cut, with some fraying - but not when coated. |
- exemple de matériaux
Matériaux | Action | Epaisseur (mm) | Vitesse (mm/s) | Puissance(%) | Fournisseur |
Papier Canson 224g | Pliage | 0.2 | 500 | 10 | bureau vallée |
Papier Canson 224g | Coupe | 0.2 | 200 | 40 | A3 ou roul. 75cmx10m |
Carton | Coupe | 3 | 100 | 20 | Texte de la cellule |
Cuir "végétal" | Coupe | 3 | 35 | 55 | Cuir "de Soizic" |
PMMA/Acrylique, type "Plexiglas" | coupe | 4 | 15 | 60 | artois plastics |
PMMA/Acrylique coulé transparent, type "Plexiglas" | coupe | 3 | 20mm/s | 60% (60W) | http://www.polydis.fr |
PMMA/Acrylique coulé transparent, type "Plexiglas" | gravure | sans objet | 100mm/s | 20% (20W) | http://www.polydis.fr |
PEHD(naturel) | coupe | 5 | 20x2 passes | 50 | artois plastics |
Polystyrène extrudé "Styroglass" | coupe | 4 | 12 | 65 | Mr Bricolage |
Polystyrène extrudé "Styroglass" | gravure | 4 | 140 | 10 | Mr Bricolage |
Contreplaqué intérieur | Coupe | 5 | 15 | 40 | Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe |
Contreplaqué intérieur | Gravure | 5 | 100 | 10 | Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe |
MDF | Gravure | 3 | 100 | 10 | Mr Bricolage 4,3€/m2 |
MDF | Découpe | 3 | 35 | 70 | Mr Bricolage 4,3€/m2 |
Mousse polyéthylène (PE) | découpe | 6,5mm | 20mm/s | 50% (50W) | Tapis de sol entrée de gamme Décathlon |
Vinyl (disque) | découpe | 1mm | 50mm/s | 25% |
