Visualisateur de documents
Révision datée du 17 septembre 2016 à 21:30 par Colvert (discussion | contributions)
Vous souhaitez projeter des documents, vous pouvez scanner puis projeter mais à la longue c'est un peu pénible...le visualisateur permet de projeter des documents (style rétro projecteur) mais en moins lourd et plus évolutif (enregistrement, projecting média Internet, ...)
Description sur le site de l'académie d'amiens
Il existe des solutions chez le marchand mais ce n'est pas donné....
Optoma-DC450: 450€
Lumens DC 125: 360€
  • Un raspberry pi 2 ou supérieur et son alim (35€)
  • Une webcam HD (10-90€)
  • Un bâti bois construit avec la découpeuse Laser (~ 10 € matériau + découpe (15'))
  • un peu de visserie
$ sudo apt-get install cheese
  • modifier la configuration pour démarrer cheese directement en full screen
sudo vi /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
ajouter
@/usr/bin/cheese -f
à la fin du fichier, sauver..
Objet
Construction d'une petite structure pour fixer le pi et sa webcam Place à l'imagination.... madame enseignant la langue de Goethe, le support fait référence à Berlin et propose la carte de la France et de l'Allemagne. Ne pas hésiter à modifier la partie support pour l'adapter à vos envies
Contreplaqué 5mm
Les fichiers pour la découpe
File:visualiseuse1.1.dxf.zip
File:visualiseuse_laser.rld.zip
réglage découpeuse
Découpe:
* Speed: 30
* Power: 100
Gravage:
* Speed: 100
* Power: 30
  • ajout d'un bouton stop (risque / SD carte sur arrêt électrique)
  • ajout d'un lampe led
  • créer une page de menu (plutôt qu'un démarrage de cheese) si on considère d'autres applis, l'utilisation du réseau,..
