Inkscape
Préparation
    • unité par défaut : mm
Zone de découpe
Palette de couleurs
Auteur: NottingHack
Faire des encoches
    • fablab_box_generator.inx
    • fablab_box_generator.py
    • fablab_box_lib.py
    • fablab_box_lib.pyc
    • fablab_debug.log
    • fablab_lib.py
    • fablab_lib.pyc
    • fablab_tabs_generator.inx
    • fablab_tabs_generator.py
Création
  • associez une couleur différente à chaque type de découpe/gravage que vous souhaitez obtenir. Par exemple :
    • découpe : noir
    • gravage : rouge
Import
Export
Dans les options :
  • tout décocher
  • Unité : mm
  • Encodage : CP1252
  • la transparence
Trucs et Astuces
Polices de caractères
Adobe Illustrator
Création
par exemple:
* découpe : noir
* gravage : rouge
Export
ai
emf / wmf
dxf
LaserWork
Logiciel à installer : Fichier:RDCAMSetup6.0.44.zip
  • Ouvrir un terminal et saisissez les commandes suivantes :
 - cd ~
 - mkdir laserWorks
 - cd laserWorks
 - wget http://fablab-lannion.org:8080/wiki/images/f/fe/RDCAMSetup6.0.44.zip
 - unzip RDCAMSetup6.0.44.zip
 - rm RDCAMSetup6.0.44.zip
  • Installer Wine (émulateur Windows) et WineTricks (installateur de ressources additionnelles) :
  • Installer la librairie MFC avec WineTricks :
 - winetricks mfc42
  • IMPORTANT : cette étape ne semble pas fonctionner lorsqu'on l'effectue en ligne de commande à l'aide d'un "wine RDCAMSetup6.0.44.exe". C'est pourquoi nous passerons par l'explorateur de fichiers. Ouvrez votre explorateur de fichiers et rendez-vous dans le répertoire /home/VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR/laserWorks. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier RDCAMSetup6.0.44.exe, sélectionnez "Ouvrir avec..." et choisissez Wine.
  • Dans la fenêtre "RDCAM6.0.44 Install", cliquez sur le bouton "Install"
  • Dans la fenêtre "Welcome to use", laissez les paramètres par défaut et cliquez sur le bouton "Install"
  • Dans la fenêtre "Install Finish", cliquez sur OK
  • Dans la fenêtre "Welcome to use", cliquez sur Exit
  • A ce stade, LaserWorks est installé et utilisable pour charger des fichiers et effectuer des simulations de découpe. Vous pouvez le trouver dans le menu Wine de votre lanceur d'applications, ou le lancer en ligne de commande :
 - wine LaserWorkV6
  • La page suivante détaille comment procéder pour connecter le logiciel tournant sous Linux à la machine, mais ce n'est a priori pas une pratique en vigueur au sein du fablab de Lannion, puisqu'un PC dédié à cet usage est fourni aux usagers : laserwork under wine
  • Bonne découpe ! (Yann)
Formats supportés
Vectoriel
  • dxf (R14)
  • emf/wmf
  • ai (illustrator 8)
Images
BMP ou Jpeg
Nouveau projet
  • ->File/New...
  • ->import...
Pour régler les paramètres, double-cliquez sr une ligne :
  • Vitesse/Speed : voir Matériaux Laser
  • Puissance/Power : voir Matériaux Laser
  • Mode :
    • Cut : pour découper
    • Scan : pour graver en remplissant
    • Dot : pour couper/graver en pointillés
Simulation
  • simuler la découpe
