MATÉRIAUX INTERDITS
Materiau
DANGER!
Cause/Conséquence
PVC (Poly Vinyl Chloride)/vinyl/pleather/cuir artificiel
Émet du chlore à la découpe
Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine (et vous aussi !)
Polycarbonate fin ( >1mm )
Se coupe mal, Prend feu
Le polycarbonate se trouve souvent en forme de fine plaque. La fenêtre de la découpeuse est en polycarbonate car le polycarbonate absorbe beaucoup les radiations infrarouge du laser CO2!
ABS
Emet du cyanure
Fond, qualité de découpe très mauvaise
HDPE/Bouteille de lait en plastique
Prends feu et fond
Ne pas utiliser
PolyStyrene Foam
Prend feu
Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie
PolyPropylene Foam
Prend feu
Comme le Polystyrène, il fond, prend feu.
Fibre de verre
Fume beaucoup
C'est un mélange de deux matériaux qu'on ne peut couper. Verre (etch, no cut) et résine d’époxy (fumes)
Coated Carbon Fiber
Emits noxious fumes
A mix of two materials. Thin carbon fiber mat can be cut, with some fraying - but not when coated.
Matériaux |
Action |
Epaisseur (mm) |
Puissance(%) |
Vitesse (mm/s) |
Fournisseur
Papier Canson 224g |
Pliage |
0.2 |
10 |
500 |
bureau vallée
Coupe |
0.2 |
40 |
200 |
A3 ou roul. 75cmx10m
Carton |
Coupe |
3 |
20 |
100 |
Texte de la cellule
Cuir "végétal" |
Coupe |
3 |
55 |
35 |
Cuir "de Soizic"
Pmma (acrylic) |
coupe |
4 |
60 |
15 |
artois plastics
PEHD(naturel) |
coupe |
5 |
50 |
20 x2passes |
artois plastics
Polystyrène extrudé "Styroglass" |
coupe |
4 |
65 |
12 |
Mr Bricolage
gravure |
4 |
10 |
140 |
Mr Bricolage
Contreplaqué intérieur |
Coupe |
5 |
40 |
15 |
Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe
Gravure |
5 |
10 |
100 |
MDF |
Coupe |
3 |
Texte de la cellule |
Mr Bricolage 4,3€/m2
MDF |
Gravure |
3 |
10 |
100 |
Autres sources d'informations concernant les paramètres utilisables
http://www.rabbitlaserusa.com/manuals/speedsfeeds_RL.pdf
