Tableau des tarifs d'utilisation des équipement
Révision datée du 17 décembre 2015 à 22:25 par Jerome (discussion | contributions) (image)
Principe
Imprimantes 3D
  • En ce qui concerne l'impression 3D, la tarification est établie sur la base de la consommation de matière première. L'unité utilisée est celle du logiciel utilisé pour piloter l'imprimante, qui effectue le calcul de consommation de matière.
  • Un forfait de 1 UM est du pour l'utilisation de la machine. Ensuite la matière est facturée comme suit :
RepRap
  • 0,20UM/cm3 PLA
Objet30
  • résine incluse
  • 0,40UM/g (pertes de matière comprises)
Fraiseuses
CharlyRobot
  • 5UM les 15 min
Shapeoko
  • 2UM les 15 min
Découpeuses Laser
Découpeuse_laser_Keyland
  • 5UM les 15 min
Sources
