Shapeoko
Descriptif de la machine
Numéro de Série :
Exemple d'utilisation
Commande
En Europe
- kit de base £235
- 495mm dual X-rail +29£
- Aluminium spacers +7.5£
- 495mm Y-rail
- Shield pour UNO Stepper shield 19.95£ ou grblShield
- Port ~20£
Ailleurs
- Alimentation (24v 4.2A) (alim de PC récupérée --> pas possible le -12V est pas assez puissant) MakerSlide : 24.95£
- équivalent dremel ~30€
- 3 ou 4 stepper drivers :
- radiateur (récup)
- ventilateur (récup)
- cablage ...
- barre de dominos
Outillage nécessaire
- clef plate de 8mm
- 2 clefs plates de 13mm
- clef Allen de 1.5 à 4mm
- quelques TyRap
- équerre
- limit switches
