Découpeuses Laser Keyland
Attention ! Ne peuvent utiliser la découpeuse laser que ceux qui ont été formés et ajoutés par l'un des instructeurs à la liste des utilisateurs qualifiés à la découpe laser.
Action en cours et à faire
- mettre à jour cette page ( => action : tous les participants ) NB : prendre des photos pour les différentes étapes et les mettre sur le WIKI
- contacter RAUB pour devis tube pour évacuation fumées(=> Tangi )
1) mise en eau du laser - besoin : environ 8 litres ( on dispose d'une réserve de 20 litres ) normalement, il faut mettre de l'eau distillé. nous avons mis de l'eau déminéralisé ( voir différence) - branchement ( confirmer par Franck du Thilab ): - OUTLET chiller -> IN découpeuse - INLET chiller <- OUT découpeuse
NB : prévoir d'acheter un entonnoir pour cette opération, à l'avenir prévoir table ou support rehaussé pour opération de vidange 2) préparer mise en place des systèmes de sécurité supplémentaire ( action ?) 2.1) changer le coup de poing avec système à clef 2.2) système d'ouverture capot de découpe. - contacter Thilab pour connaitre leur(s) choix( action claude en cours )
2.3) prise de côte de loquet/verrou (action Théo): trouver un fournisseur avec système à clef
3) préparer la chaine logicielle ( action Claude/Théo/.... ) 3.1) prendre un PC et le dédier à cette utilisation ( OS : windows ) / voir le CD reçu 3.1.1) - connecter le PC via le cable USB 3.1.2) - installation sur pc windows de laserworks et du drivers usb. options : english/RDLC320 la version fournit sur le CD est la version 5.0.xx. la version sur le WIKI est 6.0.44 - les 2 versions ont été installé et fonctionnent. 3.2) trouver une table ou console pour installer le PC près de la découpeuse et prévoir système antivol ?
ATTENTION: ne pas appuyer sur la touche HOME de l'axe Z !!!!! risque de dégât de la tête
Achat: ( action ? )
- eau déminéraliser ( 10l ) / on a 20l en réserve (done) - cadenas ? - système antivol pour le PC ? - entonnoir pour opération de remplissage
Choix de la Machine
- Achat voté lors de la ReunionLaser29042015 suite à l'Etude_de_prix_découpe_laser_de_bureau
- Reçu le 20 Octobre 2015
- installation en cours
produit acheté
KQG1390 puissance : 100W ( CO2 glass sealed laser tube ) option: autofocus / red dot / honeycomb / up&down table / Rotary device
le set de base contient :
option choisi:
achat en plus:
- 1 kit de replacement Laser - Reflection Mirror 3 PCS - 1 Water Chiller CW5000 ( pour autre project ou remplacement )
extra:
- 2 pairs de lunette de protection - plusieurs paires de gants pour manipulation lentille et laser
transporteur HEPPNER : via LE HAVRE
Coûts ( à mettre à jour )
- Transport Chine/Le Havre : 200-400 USD environ
- Frais de douane
- Taxe import 4,5%
- TVA 20%
- Transitaire au Havre?
- Transport Le Havre Lannion : +- 200 € ?
- Hauteur : 1.20m environ
- Longueur : 2m environ
- Largeur : 1.40m environ
- plateau de travail: 1300x900
Électronique
logiciel LaserWork
install
- outil LaserWork voir si idem sur cd
UNDER LINUX !!!
- exemple de matériaux
Liens et documents utiles
documents
- Manuel d'installation
- manuel chiller cw5000
- File:RDCAM_V5.0_SetUp_Manual.pdf
- File:RDCAM-V6-0-User-Manual.pdf
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
