Robot humanoïde
Projet en partenariat avec l'ENSSAT visant la construction d'une plateforme robotique humanoid communautaire à Lannion. Débuté en Septembre 2014 et poursuivi sur l'année 2015. Cette page présente un état de l'art des robots humanoïdes.
Le projet du robot en est sur sa deuxième année et l'idée poursuivie est de réaliser un robot InMoov (www.inmoov.fr). Pour plus de détails sur l'avancement technique et l'étude menée sur le robot en lui même se reporter à la section étude de la plateforme InMoov.
Etat d'avancement
Mars 2015
File:dossier_compte_rendu_RAVARD_Sylvain_2014_2015.rar
Octobre 2015
Le nouveau binôme en charge du projet se charge de la conception de la tête du robot InMoov. Les idées qui vont être implémentées sont présentées dans la section dédiée à l'étude du robot InMoov.
Presentation de différentes solutions robotiques humanoïdes
Poppy
Dimensions H:84 W:25 T:10 (cm) poids : 3.5 kg Prix : 7500€ voir détail pour la partie électronique et petite mécanique : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avq9MlqcWxlNdGpjY1RwbDMtSDJJSlVpM1VhRkVLVUE&usp=sharing#gid=1
temps de construction : 2 à 3 jours
Idées d’amélioration : Le principal problème de Poppy est son lien obligatoire avec un ordinateur (il n’y a pas de microcontrôleur). L’ajout d’un microcontrôleur (une Raspberry Pi par exemple) et d’une batterie pourrai le rendre autonome. Cette modification risque de réduire la mobilité du robot avec certaines modifications mécaniques au niveau du buste ou de la tête. L’ajout de pinces sur les mains pourrait rendre le robot capable de manipuler des objets.
InMoov
DARwIn-OP
NimbRo-OP
Nao
taille : 58 cm poids : 4,8 kg système d’exploitation compatible : Linux, Mac OS, Windows Processeur : Intel ATOM 1,6 GHz (V4) ou AMD Geode 550Mhz (V3.3 ...)
bioloid/Hovis
Software
http://anubis.onucs.org/ : A Natural User Bot Interface System
Hardware
Actuateurs
Lien à voir (depuis hackaday): http://www.hizook.com/blog/2015/01/13/twisted-string-actuators-surprisingly-simple-cheap-and-high-gear-ratio
Types de moteurs
servomoteur ax-12a :
- couple : 1.5N.m
- prix : 35,40 €
servomoteur ax-18a (moteur le plus puissant de la serie ax) :
- prix : 78,40 €
- couple : 1.8N.m
gamme mx : plus puissant et 3 à 4 fois plus précis et d'autres avantages (mineur?) à utiliser en dernier recours à cause du prix.
servomoteur MX-28t : couple : 2.3N.m prix : 192,00 € File:MX28 User Guide.pdf
Le prix élevé d'un servomoteur peut conduire à une autre solution : Utiliser un moteur à courant continu et réaliser son asservissement PID (ou RST?) ceci développerait un nouveau domaine de travail.
Types de cartes
Beaglebone black
CubieBoard
Raspberry Pi
Arduino mega
Arduino Yun
Galileo Gen 2
Types de batteries
Batterie LiPo
Batterie LiPo 11.1V LBS-10 : CM 510, CM 530, CM 700, bioloid Batterie LiPo 11.1V LBS-11 : darwin-op
- Poids : 83g
- Dimensions : 70 x 35 x 15 mm
- Alimentation : 11.1 V
- Courant de fonctionnement : 1000 mAh
- 31,90 €
- Poids : 106g
- Dimensions : 88 x 35 x 26mm
- Tension d'alimentation : 11.1V
- Alimentation : 1800mAh
- non compatible bioloid ( taille de connecteurs)
- 40,68 €
Batterie LiPo 7.4V 3000mAh
- gamme Hovis
- 60€
Types de liaisons radio
XBee fréquence porteuse : 2.4Ghz portées variées : assez faible pour les XBee 1 et 2 (10 - 100m), grande pour le XBee Pro (1000m) faible débit : 250kbps faible consommation : 3.3V @ 50mA entrées/sorties : 6 10-bit ADC input pins, 8 digital IO pins sécurité : communication fiable avec une clé de chiffrement de 128-bits faible coût : ~ 25€
Wifi Le Wifi semble plus adapter pour communiquer avec un robot humanoïde car ce type de communication présente un bon débit pour une portée moyenne dans un rayon d'environ 10 mètres : 54 Mbit/s théoriques, 27 Mbit/s réels utile pour la vidéo (reconnaissance faciale, ...) car la carte embarquée risque de ne pas être assez puissante pour ce type de calcul
Bluetooth faible débit : 3 Mbit/s
Types de capteurs
Vision
PS eye
Mouvement
audio
microphones directionnels (pour détection de personnes ?)
- https://www.labx.fr/ : HackLab in Bordeaux
- http://funlab.fr/ : Fabrique d'Usages Numériques à Tours
- https://fr-fr.facebook.com/FablabDeBesancon : Fablab de Besançon
Avec Bioloid
- http://fablab.ensimag.fr/index.php/Robot_humano%C3%AFde : Fablab/ENSIMAG
Autre
- http://www.lacantine-toulon.org/News/OPEN-Lab-2-decouverte-du-Fablab-et-partage-de-projets : La cantine de Toulon
Ressources logicielles
Etude et réalisation du robot InMoov
Tête du robot
La tête du robot est la partie contenant les capteurs intéressants et qui permettent au robot de pouvoir intéragir avec son milieu extérieur. Les points d'intérêts de cette partie du corps est la présence d'yeux qui vont pouvoir servir à détecter des personnes, des mouvements, etc... Et aussi à gérer la profondeur et l'emplacement des objets proches.
Motricité
La motricité est très semblable à la motricité de la tête humaine. Nous allons mettre des servos moteurs qui ont pour but d'imiter les articulations humaines : ainsi la tête pourra bouger de gauche à droite et de haut en bas grâce à 2 servos. Un situé dans la tête pour les mouvements gauche-droite et un autre situé au niveau du buste pour les mouvements haut-bas. Nous avons aussi un servo au niveau des yeux afin de pouvoir déplacer les yeux afin de pouvoir effectuer un suivi du regard.
Vision
Scenarii d'utilisation
lien pour impression 3D :
les fichier à imprimer sur le lien suivant main sont :
wristsmallV3.stl et WristlargeV4.stl
les fichier à imprimer sur le lien suivant poignetsont : rotawrist2.slt WristGearsV4.stl rotawrist1V3.stl rotawrist3V2.stl et cableholderwristV4.stl
