Shapeoko
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 178
Dimensions Hors-Tout :
- profondeur : 57cm
- largeur : 67 cm
- hauteur : 50+ cm
- Branchement du 5V
- Shapeoko
- Fixation de l'outil
- Bridage du brut
- Démarrage de la fraiseuse
Réglages TODO
- Emplacement du fichier HAL
/home/machinekit/machinekit-dev/configs/shaepoko.hal
- Les modifs ne sont prisent en compte qu'au redémarrage de LinuxCNC
- Reglages Accesible par le menu Machine->Calibration
Micro Step Polulu
-Step (and microstep) size
- MS1 MS2 MS3 Microstep Resolution
- Low Low Low Full step
- High Low Low Half step
- Low High Low Quarter step
- High High Low Eighth step
- High High High Sixteenth step
Mécanique
Commande / Logiciel
Installation
grbl sur l'arduino
Paramétrage grbl
- Z feed rate : 100mm/min
- x,Y feed rate: 500mm/min
- boitier avec ventilation
support fraiseuse à imprimer
Done
Commande
En Europe
- kit de base £235
- 495mm dual X-rail +29£
- Aluminium spacers +7.5£
- 495mm Y-rail
- Port ~20£
Total: 461,8£ ~= 531.4€
Ailleurs
- équivalent dremel ~30€
- 3 ou 4 stepper drivers :
- radiateur (récup)
- ventilateur (récup)
- cablage ...
- barre de dominos
Outillage nécessaire
- clef plate de 8mm
- 2 clefs plates de 13mm
- clef Allen de 1.5 à 4mm
- quelques TyRap
- équerre
- limit switches
Annexes
grbl conf par defaut
TBD
cahier des charges
- bornier alimentation 12/24V
extension BBB
