Découpeuse laser DIY
On Recherche
- Responsable sécurité
Cahier des Charges
- Matériaux découpables
- Metal : Laser YAG/Plasma
- Bois : CO2 / Fraiseuse
- Répétabilité
- Entraînement
- Paliers
- Moteurs
- Taille
- drivers
- 2 pour X, 1 pour Y
- Plateau serait trop lourd
- Autofocus
Table 3 Axes
exemples:
tête ND:YAG
point à vérifier : GAZ à t'on besoin d'un gaz si oui lequel : Azote/ Oxygène / autres à confirmer => Julie
tête plasma
exemple produit : hypertherm
=> voir autres possibilité
Refroidissement
Sécurité
- Classe Laser applicable
- Tangi ->Demander de l'aide à la liste FabLab sur les aspects classifications/normes
- LaserSaur : class4
- Réglementation
Liste de Matériel
Dispo
A acheter
Budget Approximatif!!
- Tete YAG : 4000€
- Moteurs : 500€
- Vis : 600€
- Bati Acier : 500€
- Divers Visserie : 100 €
Licence
- Open-Source
- Open-Hardware
- LaserSaur
- AxCut
article/site divers
