Shapeoko
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 178
Dimensions Hors-Tout :
- profondeur : 57cm
- largeur : 67 cm
- hauteur : 50+ cm
Mécanique
Commande / Logiciel
Installation
grbl sur l'arduino
Paramétrage grbl
- Z feed rate : 100mm/min
- x,Y feed rate: 500mm/min
- boitier avec ventilation
support fraiseuse à imprimer
Done
Commande
En Europe
- kit de base £235
- 495mm dual X-rail +29£
- Aluminium spacers +7.5£
- 495mm Y-rail
- Port ~20£
Total: 461,8£ ~= 531.4€
Ailleurs
- équivalent dremel ~30€
- 3 ou 4 stepper drivers :
- radiateur (récup)
- ventilateur (récup)
- cablage ...
- barre de dominos
Outillage nécessaire
- clef plate de 8mm
- 2 clefs plates de 13mm
- clef Allen de 1.5 à 4mm
- quelques TyRap
- équerre
- limit switches
Annexes
grbl conf par defaut
TBD
cahier des charges
- bornier alimentation 12/24V
extension BBB
RobotShop / ecran tactile 7 : 91,08 € RS Online LCD7 CAPE / 138.10€
