Découpeuses Laser Keyland
Choix de la Machine
- Achat voté lors de la ReunionLaser29042015 suite à l'Etude_de_prix_découpe_laser_de_bureau
Hypothèse de devis
KQG1390 puissance : 130W ( CO2 glass sealed laser tube ) option: autofocus / red dot / honeycomb / up&down table / Rotary device + 1 kit de replacement Laser et miroir.
port de destination LE HAVRE
leur set de base contient :
- 1PCS CO2 laser cutting machine - 1PCS Water chiller - 1PCS Air pump - 1PCS Exhaust Fan - 1PCS USB cable - 1PCS Exhaust Smoking Pipe - 1PCS CD Disk with laser cut software - Laser tube, Focal lens, Reflection Mirror 3 PCS
Coûts
- Transport Chine/Le Havre : 200-400 USD environ
- Frais de douane
- Taxe import 4,5%
- TVA 20%
- Transitaire au Havre?
- Transport Le Havre Lannion : +- 200 € ?
Descriptif de la Machine
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
Divers
discussion avec Vincent(Thilab)
le Thilab a débuté la négociation d'une découpeuse en Aout 2014 et récu en février 2015.
logiciel utilisé: LaserWork - mieux que LaserCut edition Inkscape puis export en DXF vers LaserWork ( NB LaserWork ne gère pas le ScrollBar) Laserwork peut être installé sur PC utilisateur pour travailler en avance de phase. Par contre nécessite licence pour gravage (TBC)
- le thilab à réalisé une plaque étalon par pas de 10% en puissance et à vitesse 400mm / 500mm. le logiciel fonctionne par couple vitesse/puissance => couleur
Présentation machine:
- extraction sortie : le thilab est dans un batiment industriel equipé pour d'un système d'évacuation. - possibilité de choisir l'endroit de connection du tuyau d'extraction : bas ou arrière - Pas de contacteur d'ouverture pour le capot. possibilité de rajouter sur la carte de control ( pas encore fait au niveau thilab) - laser : longueur d'onde non visible. / puissance réglable. 7% < P <= 100% - jeux de lunette + set optique - distance focal : réglage empirique : 2 à 3 pouces - problème gravage en volume.
- exemple de matériaux
remarque: courroies : non tendu, pb gravure. Attention matériaux. les gens veulent faire des découpes sur des matériaux inconnu.
point ouvert avec Thilab : mutualisation de spare au niveau France ( laser / courroie /... )
conseil d'achat spare: - capteur autofocus : - spare lentille /miroir 740 $ - laser RECI.
Info Transport :
- TVA + Transport + ...
- 900 + 1200 + 100
marquage CE: il faut que keyland fournisse la certification CE et n'oublie de rajouter le marquage CE
paiement par virement ( faire confiance )
