Kicad-install
Note: La prochaine version stable de kicad est prévue pour l'été 2015. Beaucoup de modifications et améliorations seront présentes par-rapport à la précédente stable qui date de 2012. Cette page se concentre donc sur cette prochaine version.
Installation
Deux options s'offrent à vous,
- utiliser des binaires pré-compilés
- compiler à partir des sources
Téléchargement binaires
- version stable (comprendre vieille) pour tous les OS
- commentaires sur les versions de test
Windows
Linux
- via le gestionaire de paquet de votre distribution
- compiler à partir des sources ou ppa ubuntu
- nightly pre-compilées pour debian et (k)ubuntu
OSX
Compilation
Windows
- Environnement de compilation
- Documentation
Linux
Un script s'occupe de tout pour vous.
Il fonctionne pour les distributions suivantes (ou compatibles) :
- Ubuntu/Debian/Mint
- Red Hat
Une fois téléchargé, vous pouvez choisir quelle "révision" compiler en modifiant les lignes :
STABLE=5054 # a sensible mix of features and stability TESTING=last:1 # the most recent # Set this to STABLE or TESTING or other known revision number: REVISION=$TESTING
Il ne reste plus qu'à l’exécuter (avec les droits root) et d'aller prendre une dizaine de café ;)
sudo ./kicad-install.sh --install-or-update
- Documentation détaillée
OSX
- Il existe des scripts pour OSX
- Documentation
Configuration
Bibliothèques de symboles
Bibliothèques d'empreintes
Les bibliothèques d'empreintes (*.pretty) sont téléchargées et mises à jour automatiquement depuis GitHub.
On peut vouloir les télécharger en local si on a pas d'accès internet permanent (elles ne seront plus mises-à-jour)
Attention : pré-requis : avoir git d'installé sur la machine
Windows
- télécharger les libs depuis github avec le script suivant :
- stocker cela dans un répertoire connu
- par exemple : C:\Users\labidur1\Documents\kicad\library-repos
- utiliser un fichier fp-lib-table qui va pointer sur ces bibliothèques
- windows : C:\Users\labidur1\AppData\Roaming\kicad\fp-lib-table
- linux :
- il doit se présenter sous cette forme (une ligne par bibliotheque) :
(lib (name Air_Coils_SML_NEOSID)(type KiCad)(uri ${KISYSMOD}/Air_Coils_SML_NEOSID.pretty)(options "")(descr HAMxx31A_HDMxx31A))
- utiliser un script batch pour lancer kicad avec les bonnes variables d'environnement :
--8<------ kicad.bat -------------- SET KIGITHUB=https://github.com/KiCad SET KISYSMOD=C:\Users\labidur1\Documents\kicad\library-repos kicad --8<-------------------------------
Linux
- linux : ~/fp-lib-table
