CharlyRobot
Descriptif de la machine
- Histoire de la réparation
- Videos en fonctionnement
- motorisation :
- Dimension de la zone de travail 507 x 506 mm et la hauteur de travail dépend l'outil et est au maximum de 125 mm
Exemple d'utilisation avec le BeagleBone
- Branchement du 5V
Les étapes à suivre sont :
- Bien choisir et fixer l'outil à utiliser
- Bien placer et fixer la matière à travailler
- Se logger sur le PC
- Lancer l'appli LinuxCNC dans les applications
- Faire le "0 pièce" manuellement en utilisant les flèches
- Indiquer que l'on est à la position "0" pour chaque axe en cliquant sur "Toucher"
- On peut mettre du Gcode à la main (F5)
- Sinon ouvrir fichier Gcode format ngc. Vérifier l'objet (visualisation seulement)
svg conf : File:CharlyRobot-servo.zip File:cad.zip File:gcode.zip
- Discutions sur le forum
- Le support de la formation
- La CharlyRobot de NYBI
- Support officiel
- Simulateur Gcode
- Simulateur Gcode
- CNC du FabLabo
- [1] Mechamate
