VATX
- fiches bananes pour les tensions standard : +12V, +5V, 3.3V
- fiche USB-A comme ce connecteur se généralise en alimentation
- fiche banane pour une alimentation variable basée sur le 12V
- materiel OpenHardware
- sources kicad
- éventuellement réutilisation de connecteurs récupérés sur une carte mère
- connecteur ATX
- connecteur USB
version simple v1.0
une version simple à réaliser :
- simple face
- BOM limitée
- réutilisation de composants
- composants traversants
version complète v2.1
- encombrement réduit : 5cm x 5cm
- tensions standard sur fiches bananes
- +12V 750mA
- +5V 1A
- +3.3V 1A
- tension variable réglable sur fiche banane
- de 1.25V à ~10V 750mA
- port USB A femelle 5V 1A
- toutes tensions sur "pin header" standard pas 2.54
- Fusibles auto-reset pour toutes les sorties
- possibilité d'ajouter une résistance de puissance si l'alimentation le nécessite
- connecteur ATX standard 20 broches (possibilité de brancher un 24 broches)
- bouton on/off avec leds d'état
- capacité d'alumer l'alimentation ATX via un µcontroleur externe
- non-équipé, nécessite une résistance et un optocoupleur (de type KPC357, LTV35x, PC357)
Galerie
Biblio
- Dangerous prototypes
- Sparkfun
- Jay Goel
- Norme ATX (pdf)
