Règle Bygrave
Le projet est sollicité par Christophe Kerneau, de l'association "Sinus HE - La mer et les hommes", basée à Tréguier. L'association en question est spécialisée dans la navigation astronomique, et l'objet du projet est de reconstituer un outil de navigation inventé au début du XXème siècle, et donc l'objectif est de faciliter les calculs de localisation en mer, à partir de relevés astronomiques (au sextant). Il s'agit plus précisément de reconstituer une règle à calcul afin qu'elle puisse servir dans le cadre d'une exposition organisée au Port-Musée de Douarnenez, sur l'histoire de la navigation astronomique, maritime et aérienne.
Principes généraux
Il s'agit d'une règle de calcul formée de 3 cylindres, marqués d'échelles logarithmiques. Se référer aux documents suivants :
- [http://serge.savoysky.pagesperso-orange.fr/Calcul%20de%20navigation,%20v2%20%28WEB%29.pdf]
- [http://www.rechenschieber.org/PositionLineSlideRules.pdf]
- [https://sites.google.com/site/fredienoonan/other-flight-navigation-information/modern-bygrave-slide-rule]
- [https://b98f4441-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/fredienoonan/other-flight-navigation-information/modern-bygrave-slide-rule/Bygravemanual.pdf?]
- [Une URL super longue vers Google Groups ^^]
- [http://tinas-sliderules.me.uk/Slide%20Rules/Tina%27s%20Bygrave.pdf]
- [https://www1.nga.mil/About/History/TimeandNavigationExhibit/Pages/BygravePosition-LineSlideRule.aspx]
- [http://fer3.com/arc/imgx/BygraveScales.pdf]
- [http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Aristo/dennert_HR1/photo_dennertHR1.html]
S'agissant spécifiquement du tracé des échelles, il existe des éléments sur leur génération en langage PostScript :
- [http://fer3.com/arc/m2.aspx/Postscript-code-for-making-Bygrave-Scales-Stuart-mar-2014-g27398]
- Fichier:Stuart-BygraveFiles.zip (archive contenant des fichiers PostScript et des fichiers générés en PDF)
TODO général
- Identifier le modèle exact visé (Bygrave, MHR1, MHR2...)
- Trouver les matériaux (cylindres au bon diamètre ou usinage de bruts de plus grande taille)
- Identifier le procédé utilisé pour l'usinage des cylindres ajourés
- utilisation du centre d'usinage 4 axes (avec appui technique d'un enseignant) ?
- Identifier le procédé utilisé pour appliquer le marquage sur les cylindres
- Modifier la graveuse laser "maison" et le logiciel associé du lycée afin de lui adjoindre un 4ème axe ?
- Graveuse Laseo : pas de 4ème axe, le parcours d'outil généré par la machine et son logiciel non open-source est adapté au dessin d'aplats mais les détourages sont faits en premier, puis les remplissages. En l'état, impossible de faire tourner un cylindre en-dessous pour le faire marquer.
- Graveuse DIY : peut-être une piste, à confirmer avec les acteurs concernés.
