Reparation CharlyRobot
Moteurs
voltage | 65 | 48 | 24 | 12 |
tours/min | 3000 | 2215 | 1108 | 554 |
tours/s | 50 | 37 | 18 | 9 |
MAX_VELOCITY mm/s* | 250 | 185 | 92 | 46 |
MAX_VELOCITY mm/min* | 15000 | 11100 | 5550 | 2775 |
MAX_ACCELERATIONmm/s²** | 3750 | 2769 | 1385 | 6925 |
BASE_THREAD_PERIODns*** | 20 000 | 27 000 | 55 000 | 110 000 |
LinuxCNC sur BeagleBone
Intro
il en sera de même pour l'ehrpwm. attention pour pouvoir modifier la frequence lorsque l'on utilise les 2 canaux d'un paire, il faut recompiler en applicant ce patch. Puis, lors de l'initialisation configurer la période souhaitée.
Il serait aussi intéressant de voir comment utiliser le port HDMI tout en désactivant les PIN IO LCD (nécessaire pour gerer les 3 cannaux EQEP.<\s> : impossible
allez y a plus qu'à
si le pb de résolution de nom persiste : modifier dans le script les @ git:// en http://(ou https://)
utilisation des canaux pwm
ça fonctionne aussi le plus simple : http://www.blaess.fr/christophe/2013/07/06/beaglebone-black-et-pwm/ base : https://github.com/SaadAhmad/beaglebone-black-cpp-PWM
PwM et GPIO : http://www.itk.ntnu.no/smrt/rtdm.php
écriture des modules linuxcnc pour eqep et pwm
pour ce faire, l’écriture de driver temps réel a été faite (drivers RTDM pour xenomai). Ceux-ci permettent de lire les compteurs eqep, la fréquence des canaux pwm et d’écrire la période idle du signal pwm.
lien utile : http://linuxcnc.org/docs/html/hal/comp.html
spec du pupitre
à compléter
entrées BBB analogiques :
- 1 potar pour le jog
entrées BBB numeriques :
- 1 inter home
- BP aret urgence
réalisation du pupitre
à faire
- BBB
line interessant :
IO et linuxcnc sur PC
- port // :
- port série:
- 4 in et 3 out (n°3,4,7)
besoins
soit 9 in et 9 out.
Port 1 (out) // | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-25 |
signal | en X | up X | down X | en Y | up Y | down Y | (en A) | (up A) | (down A) | - | - | - | - | en Z | - | up Z | down Z | GND |
Port 2(in) // | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-25 |
signal | - | aX | bX | - | - | aY | bY | - | - | aZ | bZ | - | - | - | - | - | - | GND |
développement sous kicad
+ lib st File:st-lib-comp.zip
Remise en route
A FAIRE
* sur tous les axes : RJ45 blindés à sertir sur les câbles signaux (+5V;0V,a,b,abar,bbar,fc+,fc-), j'ai la pince, mais pas les embouts.
Amelioration
- utilisation abar,bbar,
fc - ajout d'optocoupleur entre les port // et les drivers
- sortir du 5v des alims
le 24V est dispo
Pb Axe Z
Moteurs
contrôle moteur
* achat 2 * L6205. reçu
Linuxcnc
cablage de la doc
Pin | Couleur coté moteur | Couleur coté electr | Cable RJ45 | Fonction |
?? | noir épais | ??? | ||
masse | bleu épais | masse | ||
1 | rouge épais | +moteur | ||
2 | noir épais | -moteur | ||
3 | noir fin | marron(8) | contact FC | |
4 | Non utilisé | NA | NA | |
5 | noir/rouge fin | Blanc épais | Gris (1) | Masse TTL codeur + blindage |
6 | Non utilisé | NA | NA | |
7 | jaune | blanc fin | marron(8) | Contact FC |
8 | rouge | marron épais | blanc (2) | +5 codeur |
9 | Non utilisé | NA | NA | |
10 | noir/bleu fin | rose | jaune (5) | Codeur A_ |
11 | jaune/noir | vert | bleu (6) | Codeur B_ |
12 | bleu fin | gris | vert (3) | Codeur A |
13 | jaune fin | marron | orange (4) | Codeur B |
14 | blanc orange | jaune | violet(7) | Commun contacts FC |
cablage Axe Y
13 | Jaune fin | Codeur B | ||
11 | Noir Jaune | Codeur B | ||
12 | Bleu | Codeur A | ||
10 | Bleu noir | Codeur A | ||
NA | Vert | Codeur Z | ||
NA | Vert noir | Codeur Z | ||
8 | Rouge fin | codeur Moteur | ||
5 | Rouge Noir | Masse codeur Moteur | ||
Masse | Gros Bleu | Masse Terre | ||
3 | Noir moyen | Contact FC Y1 | ||
7 | jaune moyen | Contact FC Y2 | ||
14 | blanc orange moyen | Commun Fin de Course | ||
12 | bleu fin | Codeur A | ||
2 | Gros noir | Masse | ||
1 | Gros Rouge | Alim +5 |
La charly robot reprend vie
