Robot humanoïde
Poppy
Dimensions H:84 W:25 T:10 (cm) poids : 3.5 kg Prix : 7500€ voir détail pour la partie électronique et petite mécanique : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avq9MlqcWxlNdGpjY1RwbDMtSDJJSlVpM1VhRkVLVUE&usp=sharing#gid=1
temps de construction : 2 à 3 jours
Idées d’amélioration : Le principal problème de Poppy est son lien obligatoire avec un ordinateur (il n’y a pas de microcontrôleur). L’ajout d’un microcontrôleur (une Raspberry Pi par exemple) et d’une batterie pourrai le rendre autonome. Cette modification risque de réduire la mobilité du robot avec certaines modifications mécaniques au niveau du buste ou de la tête. L’ajout de pinces sur les mains pourrait rendre le robot capable de manipuler des objets.
Inmoov
DARwIn-OP
NimbRo-OP
Nao
taille : 58 cm poids : 4,8 kg système d’exploitation compatible : Linux, Mac OS, Windows Processeur : Intel ATOM 1,6 GHz (V4) ou AMD Geode 550Mhz (V3.3 ...)
bioloid/Hovis
Hardware
Types de moteurs
servomoteur ax-12a :
- couple : 1.5N.m
- prix : 35,40 €
servomoteur ax-18a (moteur le plus puissant de la serie ax) :
- prix : 78,40 €
- couple : 1.8N.m
gamme mx : plus puissant et 3 à 4 fois plus précis et d'autres avantages (mineur?) à utiliser en dernier recours à cause du prix.
servomoteur MX-28t : couple : 2.3N.m prix : 192,00 € File:MX28 User Guide.pdf
Le prix élevé d'un servomoteur peut conduire à une autre solution : Utiliser un moteur à courant continu et réaliser son asservissement PID (ou RST?) ceci développerait un nouveau domaine de travail.
Types de cartes
Beaglebone black
Processeur: AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8
- 512MB DDR3 RAM
- 4GB 8-bit eMMC on-board flash storage
- 3D graphics accelerator
- NEON floating-point accelerator
- 2x PRU 32-bit microcontrollers
Connectivité
- USB client for power & communications
- USB host
- Ethernet
- HDMI
- 2x 46 pin headers
Compatibilité système d'exploitation
- Debian
- Android
- Ubuntu
- Cloud9 IDE on Node.js w/ BoneScript library
- plus much more
cubieBoard
AllWinner A10 (ARM cortex-A8)
- mémoire : 512 Mo ou 1 Go DDR3@480 MHz
- stockage : 4 Go NAND flash intégrée, lecteur Carte SDHC, SATA II, stockage USB externe
- carte graphique ARM Mali 400
Connectivité
- 2 USB Host
- SATA II
- HDMI
- audio jack in/out
- SPDIF-OUT
- GPIO 96 broches
- ethernet RJ45
- I2C,
- 1 port IR
- Android
- GNU/Linux (Cubian, Debian, Ubuntu ...)
Raspberry Pi
Broadcom BCM2835 - ARM1176JZF-S 700 MHz mémoire :
- 256 MByte (modèle A)
- 256 MByte (modèle B rev 1)
- 512 MByte (modèle B rev 2)
- stockage : carte SD
Connectivité
- USB
- Ethernet (modèle B) (RJ45)
- HDMI
- RCA
- Jack 3,5 mm
- Linux (Debian, Fedora et ArchLinux)
- RISC OS
Arduino mega
ATmega2560 16 MHz mémoire
- Flash Memory 256 KB
- Flash Memory for Bootloader 8 KB
- SRAM 8 KB
- EEPROM 4 KB
Connectivité
- Digital I/O Pins 54
- PWM Digital I/O Pins 14
- Analog Input Pins 16
Arduino Yun
microcontroleur
- ATmega32u4 16 MHz
- Flash Memory 32 KB (of which 4 KB used by bootloader)
- SRAM 2.5 KB
- EEPROM 1 KB
connectivité
- Digital I/O Pins 20
- PWM Channels 7
- Analog Input Channels 12
Linux microprocessor
- Processor Atheros AR9331
- Architecture MIPS @400MHz
- Card Reader Micro-SD only
- RAM 64 MB DDR2
- Flash Memory 16 MB
connectivité
- Ethernet IEEE 802.3 10/100Mbit/s
- WiFi IEEE 802.11b/g/n
- USB Type-A 2.0 Host
Galileo Gen 2
processeur 32 bits Quark X1000 400 MHz
- RAM 256 Mo DRR3
- SRam 512 Ko
- flash 8 Mo
- Eeprom 8 kbit
connectivité
- port serie
- lan
- USB x3
Types de batteries
Batterie LiPo
Batterie LiPo 11.1V LBS-10 : CM 510, CM 530, CM 700, bioloid Batterie LiPo 11.1V LBS-11 : darwin-op
- Poids : 83g
- Dimensions : 70 x 35 x 15 mm
- Alimentation : 11.1 V
- Courant de fonctionnement : 1000 mAh
- 31,90 €
- Poids : 106g
- Dimensions : 88 x 35 x 26mm
- Tension d'alimentation : 11.1V
- Alimentation : 1800mAh
- non compatible bioloid ( taille de connecteurs)
- 40,68 €
Batterie LiPo 7.4V 3000mAh
- gamme Hovis
- 60€
Types de liaisons radio?
XBee
fréquence porteuse : 2.4Ghz portées variées : assez faible pour les XBee 1 et 2 (10 - 100m), grande pour le XBee Pro (1000m) faible débit : 250kbps faible consommation : 3.3V @ 50mA entrées/sorties : 6 10-bit ADC input pins, 8 digital IO pins sécurité : communication fiable avec une clé de chiffrement de 128-bits faible coût : ~ 25€
Le Wifi semble plus adapter pour communiquer avec un robot humanoïde car ce type de communication présente un bon débit pour une portée moyenne dans un rayon d'environ 10 mètres : 54 Mbit/s théoriques, 27 Mbit/s réels utile pour la vidéo (reconnaissance faciale, ...) car la carte embarquée risque de ne pas être assez puissante pour ce type de calcul
Bluetooth faible débit : 3 Mbit/s
Types de capteurs
Vision
kinect / PS eye
Mouvement
- https://www.labx.fr/ : HackLab in Bordeaux
- http://funlab.fr/ : Fabrique d'Usages Numériques à Tours
- https://fr-fr.facebook.com/FablabDeBesancon : Fablab de Besançon
Avec Bioloid
- http://fablab.ensimag.fr/index.php/Robot_humano%C3%AFde : Fablab/ENSIMAG
Autre
- http://www.lacantine-toulon.org/News/OPEN-Lab-2-decouverte-du-Fablab-et-partage-de-projets : La cantine de Toulon
