Robot humanoïde
Poppy
Dimensions H:84 W:25 T:10 (cm) poids : 3.5 kg Prix : 7500€ voir détail pour la partie électronique et petite mécanique : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avq9MlqcWxlNdGpjY1RwbDMtSDJJSlVpM1VhRkVLVUE&usp=sharing#gid=1
temps de construction : 2 à 3 jours
Idées d’amélioration : Le principal problème de Poppy est son lien obligatoire avec un ordinateur (il n’y a pas de microcontrôleur). L’ajout d’un microcontrôleur (une Raspberry Pi par exemple) et d’une batterie pourrai le rendre autonome. Cette modification risque de réduire la mobilité du robot avec certaines modifications mécaniques au niveau du buste ou de la tête. L’ajout de pinces sur les mains pourrait rendre le robot capable de manipuler des objets.
Inmoov
DARwIn-OP
NimbRo-OP
Nao
taille : 58 cm poids : 4,8 kg système d’exploitation compatible : Linux, Mac OS, Windows Processeur : Intel ATOM 1,6 GHz (V4) ou AMD Geode 550Mhz (V3.3 ...)
bioloid
Hardware
Types de moteurs
servomoteur ax-12a : prix : 35,40 € File:AX-12 User Guide.pdf
servomoteur ax-18a : prix : 78,40 € File:AX18 User Guide.pdf
servomoteur MX-28t : prix : 192,00 € File:MX28 User Guide.pdf
Types de cartes
Beaglebone black
Processor: AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8
512MB DDR3 RAM 4GB 8-bit eMMC on-board flash storage 3D graphics accelerator NEON floating-point accelerator 2x PRU 32-bit microcontrollers
Connectivity
USB client for power & communications USB host Ethernet HDMI 2x 46 pin headers
Software Compatibility
Debian Android Ubuntu Cloud9 IDE on Node.js w/ BoneScript library plus much more
cubieBoard
AllWinner A10 (ARM cortex-A8)
512 Mo ou 1 Go DDR3@480 MHz 4 Go NAND flash intégrée, lecteur Carte SDHC, SATA II, stockage USB externe carte graphique ARM Mali 400
Connectivity
2 USB Host SATA II HDMI audio jack in/out SPDIF-OUT GPIO 96 broches ethernet RJ45 I2C, 1 port IR
Android GNU/Linux (Cubian, Debian, Ubuntu ...)
/Raspberry / carte mère ITX / Arduino / PIC (conso)
Types de batteries
Types de liaisons radio?
zigbee / Wifi / Bluetooth / ???
