Shapeoko
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 178
Dimensions Hors-Tout :
  • profondeur : 57cm
  • largeur : 67 cm
  • hauteur : 50+ cm
Exemple d'utilisation
Mécanique
Commande / Logiciel
Eshapeoko.svg
Installation
  • GrblController comme logiciel de commande
cd shapeoko/
cd GrblHoming/
qmake
make
  • grbl sur l'arduino
cd ~/shapeoko/grbl
Merci Anatole : " Il a fait une nouvelle carte pour supporter les drivers. elle est testée avec un arduino et les moteurs et fonctionne ! On a aussi acheté de nouveaux drivers stepstick.
La prochaine étape est d’installer sur l’arduino de commande l’interpréteur de gcode configuré correctement (pins de contrôle, caractéristiques des moteurs …) pour cette carte. Je m’étais arrêté sur grbl https://github.com/grbl/grbl qui est utilisé partout." (Jérôme)
Donc:
  • téléchargement du code grbl (pas le hex), puis compilation (make)
    • sur portable Perso + Arduino perso (à faire) : avrdude -C /etc/avrdude.conf -pm328p -carduino -P/dev/ttyACM0 -D -Uflash:w:grbl.hex
Commande
En Europe
  • kit de base £235
    • 495mm dual X-rail +29£
    • Aluminium spacers +7.5£
    • 495mm Y-rail
  • Port ~20£
Total: 461,8£ ~= 531.4€
Ailleurs
  • équivalent dremel ~30€
  • 3 ou 4 stepper drivers :
    • radiateur (récup)
    • ventilateur (récup)
  • cablage ...
  • barre de dominos
Outillage nécessaire
  • clef plate de 8mm
  • 2 clefs plates de 13mm
  • clef Allen de 1.5 à 4mm
  • quelques TyRap
  • équerre
  • limit switches
