Reparation CharlyRobot
Moteurs
voltage | 65 | 48 | 24 | 12 |
tours/min | 3000 | 2215 | 1108 | 554 |
tours/s | 50 | 37 | 18 | 9 |
MAX_VELOCITY mm/s* | 250 | 185 | 92 | 46 |
MAX_VELOCITY mm/min* | 15000 | 11100 | 5550 | 2775 |
MAX_ACCELERATIONmm/s²** | 3750 | 2769 | 1385 | 6925 |
BASE_THREAD_PERIODns*** | 20 000 | 27 000 | 55 000 | 110 000 |
LinuxCNC sur BeagleBone
Intro
allez y a plus qu'à
(en cours) Compilation du noyau pour supporté xenomai et eqep
git clone https://github.com/RobertCNelson/linux-dev cd linux-dev git checkout origin/am33x-v3.8 -b am33x-v3.8
wget http://download.gna.org/xenomai/stable/xenomai-2.6.3.tar.bz2 tar xvjf xenomai-2.6.3.tar.bz2
si besoin git config --global http.proxy http://x.x.x.x:xxx git config --global user.email "you@example.com"
si le pb de résolution de nom perssiste : modifier dans le script les @ git:// en http://(ou https://)
IO et linuxcnc sur PC
- port // :
- port série:
- 4 in et 3 out (n°3,4,7)
besoins
soit 9 in et 9 out.
Port 1 (out) // | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-25 |
signal | en X | up X | down X | en Y | up Y | down Y | (en A) | (up A) | (down A) | - | - | - | - | en Z | - | up Z | down Z | GND |
Port 2(in) // | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-25 |
signal | - | aX | bX | - | - | aY | bY | - | - | aZ | bZ | - | - | - | - | - | - | GND |
développement sous kicad
+ lib st File:st-lib-comp.zip
Remise en route
A FAIRE
* sur tous les axes : RJ45 blindés à sertir sur les câbles signaux (+5V;0V,a,b,abar,bbar,fc+,fc-), j'ai la pince, mais pas les embouts.
Amelioration
- utilisation abar,bbar,
fc - ajout d'optocoupleur entre les port // et les drivers
- sortir du 5v des alims
le 24V est dispo
Pb Axe Z
Moteurs
contrôle moteur
* achat 2 * L6205. reçu
Linuxcnc
cablage de la doc
Pin | Couleur coté moteur | Couleur coté electr | Cable RJ45 | Fonction |
?? | noir épais | ??? | ||
masse | bleu épais | masse | ||
1 | rouge épais | +moteur | ||
2 | noir épais | -moteur | ||
3 | noir fin | marron(8) | contact FC | |
4 | Non utilisé | NA | NA | |
5 | noir/rouge fin | Blanc épais | Gris (1) | Masse TTL codeur + blindage |
6 | Non utilisé | NA | NA | |
7 | jaune | blanc fin | marron(8) | Contact FC |
8 | rouge | marron épais | blanc (2) | +5 codeur |
9 | Non utilisé | NA | NA | |
10 | noir/bleu fin | rose | jaune (5) | Codeur A_ |
11 | jaune/noir | vert | bleu (6) | Codeur B_ |
12 | bleu fin | gris | vert (3) | Codeur A |
13 | jaune fin | marron | orange (4) | Codeur B |
14 | blanc orange | jaune | violet(7) | Commun contacts FC |
cablage Axe Y
13 | Jaune fin | Codeur B | ||
11 | Noir Jaune | Codeur B | ||
12 | Bleu | Codeur A | ||
10 | Bleu noir | Codeur A | ||
NA | Vert | Codeur Z | ||
NA | Vert noir | Codeur Z | ||
8 | Rouge fin | codeur Moteur | ||
5 | Rouge Noir | Masse codeur Moteur | ||
Masse | Gros Bleu | Masse Terre | ||
3 | Noir moyen | Contact FC Y1 | ||
7 | jaune moyen | Contact FC Y2 | ||
14 | blanc orange moyen | Commun Fin de Course | ||
12 | bleu fin | Codeur A | ||
2 | Gros noir | Masse | ||
1 | Gros Rouge | Alim +5 |
La charly robot reprend vie
