Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
Bilan final
Même en mode économie d'energie, l'arduino et le GSM consomme trop pour avoir une autonomie suffisante sur plusieurs semaine, même avec le panneau solaire.
Le projet Bzzz (Bee Zen Cube) est un projet de suivi de ruches pour une apiculture vraiment Zen ( pour l'apiculteur et pour ses abeilles ^^), il a pour but de proposer gratuitement à tout apiculteur amateur un peu bricoleur les plans d'un kit de supervision de son rucher (mono-ruche voir évoluer vers le multi-ruche). Le projet Bzzz souhaite suivre l'évolution de la santé de la ruche à distance c'est à dire, la prise de poids, son bien-être interne (température) et l'alerte en cas d'essaimage. Évitant ainsi de multiples déplacement de l'apiculteur.
Le projet est né suite à la demande d'un apiculteur amateur de pouvoir superviser (surveillance avec divers capteurs) sa ruche avec une solution innovante et abordable. La présentation de l'idée de départ:Fichier:Projet Bzzz.pdf
Schématisation du fonctionnement du projet Bzzz
Après avoir définit le besoin, un cahier des charges a été définit pour cette supervision d'un rucher monoruche (v1.0 du projet):
Ce projet fédère plusieurs bénévoles au sein du fablab et est suivi par les médias locaux ainsi que par des apiculteurs d'autres régions (volontaire pour prototypage notamment). Plusieurs apiculteurs ont aussi faits le déplacement au sein du fablab de Lannion pour venir découvrir ce projet et se porter volontaire pour une période de béta-test dés que la solution sera pleinement fonctionnelle:
Planning
Avril/Mai 2013: Définition du cahier des charges, choix de la méthode de supervision (capteur, portail, ...), test des solutions en labo
Aout 2013: Deuxième essai en condition réel et évolution possible. Etudes pour résoudre les différents problèmes rencontrés.
Novembre 2013: Recherche de béta testeurs et de budget pour pouvoir finaliser le projet. Plusieurs béta-testeurs se sont manifestés (participation de leur part pour l'achat du matériel).
Décembre 2013: Etude sur l'autonomie, prototypage avec des puces basse consommation (hors ruches).
Janvier 2014: Todo: Mise à jour de la documentation, Test d'autonomie sur puce Atmel.
Février 2014: Todo: Test du prototype et Contacter les béta-testeurs qui se sont manifestés.
Mars 2014: Todo: A définir (mise en place des béta-tests).
Type de supervision
Détails technique côté rucher
Détails fonctionnels de la supervision et la mise en oeuvre sur le terrain sont décrites dans cette partie (les choix techniques possibles ont été discutés dans la partie discussion du projet)
Supervision pour un rucher monoruche
Bzzz monoruche.svg
Le système actuellement développé est un prototype qui nécessite d'être optimisé (en consommation et en coût) dans des versions futures, les informations présentes dans cette partie présente le prototype pour superviser un rucher mono-ruche. Ce prototype est nommé Step-1.01 (prototype éligible à béta-test).
Le système mono-ruche est composé des éléments suivant: - Une ruche (tous type de ruche) - Un support de ruche (supporte la ruche et le système de supervision) - Un lot de sachet type "pompote" (supporte la ruche et se compresse en fonction du poids) - Des tuyaux silicone et un raccord en T de section
- Page supervision d'une ruche (système du capteur, de la pesé et l'installation de la ruche)
- Une seule ruche (explication de la communication vers le serveur) + lien vers les deux cas (couverture wifi ou non)
Supervision pour un rucher multiruche
- Une fois que la version mono-ruche sera validée - Étude de cout et mise en œuvre à faire - Page supervision d'une ruche (système de capteur), identique au mono ruche - n ruche esclave + mise en oeuvre du réseau courte portée emetteur vers le maitre - 1 ruche maitre + mise en oeuvre du réseau courte portée récepteur + lien vers les deux cas (couverture wifi ou non)
Rucher à portée d'un réseau Wi-Fi
- Etude de cout et mise en oeuvre à faire - Si le rucher est à proximité d'une maison
Rucher sous couverture GSM
- Etude de cout et mise en oeuvre à faire - Envoi de SMS, couverture nationale
Réseau dédié M2M bas débit
http://www.sigfox.com/ couvre apparemment la France métropolitaine
La taille utile du message est de 12 octets. On peut émettre 140 messages/jour maximum
Description et détails à réécrire
On utilise un capteur MPX 5100 (0 a 1 Bar) [1]
Test: Utilisation de Pompote
Une photo d'un proto presque complet (monoruche sans zigbee) => Ruche / Capteur Masse / Capteur Température / Capteur Lumière / Panneau solaire. 20130704 004325 l.jpg
Code arduino
https://github.com/FablabLannion/bzzz
Energie
Sur l'arduino, la librairie 'Narcoleptic' (modifiée pour prendre en compte de longues durées) est utilisée pour endormir l'arduino pendant une durée configurable. Coté shield, le shield GSM choisi [2] permet d'allumer/éteindre la puce GSM via un soft-switch, cela limite donc la consommation au strict nécéssaire.
L'alimentation par le Solar shield testé [3] + Batterie Lipo 3.7V n'est pas assez puissante, d'autres tests dans des configurations différentes sont à faire. Un test de durée de batterie est en cours avec une pile 9v et une période d'envoi de SMS toutes les 15 minutes.
@laurent, @guillaume.remy
Module Xbee utilisé:
TODO:
Liste du matériel
PU
Montage GSM
Montage Eth
Capteur de pression
Conrad
39,95 €
<a href="http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP">http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP</a>
1
1
79,90 €
Carte GPRS
Snootlab
56,09 €
<a href="http://snootlab.com/seeedstudio/419-gprs-shield-v20.html">http://snootlab.com/seeedstudio/419-gprs-shield-v20.html</a>
1
0
56,09 €
Arduino Uno
Snootlab
19,50 €
<a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" href="http://snootlab.com/arduino/142-arduino-uno-rev3.html">http://snootlab.com/arduino/142-arduino-uno-rev3.html</a>
1
1
39,00 €
Temperature sensor with steel head
Seeedstudio
1,20 €
<a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" href="http://www.seeedstudio.com/depot/Temperature-sensor-with-steel-head-p-78.html?cPath=25_27">http://www.seeedstudio.com/depot/Temperature-sensor-with-steel-head-p-78.html?cPath=25_27</a>
1
1
2,40 €
Ethernet shield Rev 3 POE Ready
Snootlab
33,11 €
<a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" href="http://snootlab.com/arduino/163-ethernet-shield-r3.html">http://snootlab.com/arduino/163-ethernet-shield-r3.html</a>
0
1
33,11 €
LiPo Rider Pro
Seeedstudio
10,82 €
<a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" href="http://www.seeedstudio.com/depot/lipo-rider-pro-p-992.html?cPath=1_75">http://www.seeedstudio.com/depot/lipo-rider-pro-p-992.html?cPath=1_75</a>
1
0
10,82 €
Lipo 2000mAh
Snootlab
16,00 €
<a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" href="http://snootlab.com/sparkfun/317-batterie-polymere-lithium-ion-37v-2000mah.html">http://snootlab.com/sparkfun/317-batterie-polymere-lithium-ion-37v-2000mah.html</a>
1
0
16,00 €
Photoresistance 4mm
Snootlab
2,51 €
<a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" href="http://snootlab.com/composants/97-photoresistance.html">http://snootlab.com/composants/97-photoresistance.html</a>
1
1
5,02 €
Barrette sécable 16 pts pack de 5
Snootlab
1,81 €
<a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" href="http://snootlab.com/connecteurs/306-barrette-secable-16-pts-5-pack.html">http://snootlab.com/connecteurs/306-barrette-secable-16-pts-5-pack.html</a>
1
0
1,81 €
Connecteur USB Mâle type A à souder
Snootlab
1,10 €
<a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" href="http://snootlab.com/adafruit/532-connecteur-usb-male-type-a-a-souder-fr.html">http://snootlab.com/adafruit/532-connecteur-usb-male-type-a-a-souder-fr.html</a>
1
0
1,10 €
Câble USB noir 1 m type B
Snootlab
2,90 €
<a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" href="http://snootlab.com/cables/136-cable-usb-noir-1m-type-b.html">http://snootlab.com/cables/136-cable-usb-noir-1m-type-b.html</a>
1
0
2,90 €
Alimentation 9V 2A
Snootlab
15,55 €
<a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" href="http://snootlab.com/alimentations/359-alimentation-9v-2a.html">http://snootlab.com/alimentations/359-alimentation-9v-2a.html</a>
0
1
15,55 €
151,88 €
111,82 €
263,70 €
Détails techniques côtés serveur de données
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
  • déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
chaque ruche est identifié par le numéro de téléphone du shield GSM (à terme ça sera l'identifiant de rucher)
On se base désormais sur le système sensonet pour la gestion du réseau de capteur. le projet Bzzz s'est donc "abonné" aux données du réseau Bzzz et a indiqué une classe de callback (bzzzsensonet.php) qui est invoquée à chaque fois qu'un SMS relatif à Bzzz est reçu via sensonet. L'utilisationd e sensonet permet de bénéficier de toutes la logique de ce réseau de capteurs, de son API, de ses pages de visualisation et de son application android.
La fonction de callback permet de monter en base les données collectées par Sensonet, un peu à la manière de l'ancienne gestion (cf plus bas)
Librairies
  • jquery mobile
captures d'écran
l'accueil
test/ <pas de mot de passe>
le menu principal (tous les ruchers)
visualisation d'un rucher
configuration du rucher
options d'alertes du rucher
Todo liste
A faire:
  • commentaire code
en option
  • addRuche à finir
C'est assez simple.
de procéder de la sorte.
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Liste des composants
-MPX 5100 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP
- 2 sachets de Pompote
Les 10 projets Juin 2013
Code
code serveur
