AquaMarium
Principe général
- la hauteur d'eau actuelle
- le cycle des marées
- la vitesse de montée/descente
- les coefficients (mortes eaux/vives eaux)
C'est à la fois un objet :
- didactique pour appréhender visuellement ces concepts abstraits;
- décoratif voir promotionnel dans le cadre d'un syndicat d'initiative d'une station balnéaire;
- utile pour tous les travailleurs et usagers de la mer qui peuvent ainsi connaître la hauteur d'eau sans calculs compliqués.
architecture
Prototype :
- arduino + ethernet : récupération/extraction des données
- pompe péristaltique pour gérer le déplacement d'eau
- petit aquarium en verre
Contrôle
Ses fonctions sont :
- DHCP / DNS
- commande de la pompe en fonction des déplacements de la marée
- le moteur est contrôlé par 2 relais pour tourner dans les 2 sens
- récupération des données des capteurs
- optique pour l'asservissement moteur
- ILS pour la même fonction, mais qui s'est avéré trop lent
- hauteur d'eau pour recaler le niveau réel
- Schéma
Pompe péristaltique
- le corps de la pompe est designé et imprimé en ABS au Fablab. (Fichiers source)
- son activation est assuré par un moteur à courant continu (provenant d'une visseuse)
- le moteur est asservi par un capteur optique couplé à une roue dans laquelle sont ménagées 2 fentes
Plus de détails sur sa réalisation : Pompe Péristaltique
Aquarium
- Réalisation en verre à partir d'un double vitrage.
- étanche :)
- un socle sert aussi de compartiment de stockage pour l’électronique, la pompe et le réservoir
- le réservoir est une poche plastique d'un cubitainer de jus de fruits
- sa décoration est réalisée en vinyle peint
Code source
Médias
Vidéos
- La marée monte !
- Pompe en fonctionnement
