FaisTonPCBChimique
But
Limitations
Pré-requis
Avant de commencer : trouver le courant !
Avant tout, ouvre l'armoire électrique et permute le switch général afin d'alimenter les équipements de la salle. (Il faudra par conséquent replacer le général en position 'off' avant de partir !)
Étape 1: l'insolation
Préparation
- Retirer la pellicule protectrice
- Fixer 'solidement' la plaque au typon (attention au sens, il ne faut pas se tromper de face) pour qu'elle ne bouge pas pendant l'opération.
Action !
- placer l'ensemble plaque/typon dans l'insoleuse.
- démarrer le vide d'air (3e bouton en partant la gauche) et laisse-le tourner pendant toute l'opération !
- initialiser le compte-à-rebours à 1 min 50 sec.
- fermer le tiroir et c'est parti !
- pendant ce temps, passe à la préparation de l'étape 2
Étape 2: la révélation
Préparation
- Prends le grand bac rouge et verses-y un fond d'eau chaude. Cela constituera un bain-marie pour chauffer le révélateur
- Dans le bac gris, verse le révélateur (il ne doit pas être trop saturé, c'est à dire pas trop foncé et opaque)
Action
- Une fois l'insolation terminée, libère la plaque de son typon.
- Place-la dans le révélateur et fait tanguer le bac gris pour faire circuler le révélateur sur la plaque.
- Très rapidement, les pistes doivent apparaitre à la lumière.
- Ne laisse pas la plaque trop longtemps dans la solution. Tout dépend de la saturation du révélateur mais je conseille 15-20 sec max.
- Passe ensuite la plaque sous l'eau et nettoie-là avec un chiffon sec.
- Il est temps de passer à la gravure !!! :)
