FaisTonPCBChimique
But
Limitations
Pré-requis
- avoir à disposition une plaque Cuivre/Epoxy vierge.
Avant de commencer : trouver le courant !
Avant tout, ouvre l'armoire électrique et permute le switch général afin d'alimenter les équipements de la salle. (Il faudra par conséquent replacer le général en position 'off' avant de partir !)
Étape 1: l'insolation
Cette étape consiste à retirer la résine photo-sensible à la surface du cuivre sur les parties non cachées par les parties noircies du typon.
