FaisTonPCBChimique
But
Limitations
Pré-requis
- avoir à disposition une plaque Cuivre/Epoxy vierge.
Avant de commencer : trouver le courant !
Avant tout, ouvre l'armoire électrique et permute le switch général afin d'alimenter les équipements de la salle. (Il faudra par conséquent replacer le général en position 'off' avant de partir !)
l'armoire électrique de la salle
Étape 1: l'insolation
Étape 2: la révélation
Étape 3: la gravure
Étape 4: le nettoyage
