IllustraBot2
- un bras robotisé : don du Lycée Le Dantec
- 6 drivers moteur pas à pas : (au moins 2) à acheter
TODO Bras
- reverser la carte de détection : claude, nico
- tester les moteurs :jerome
- designer carte de connexion : jerome
- regarder IO beaglebone black : ??
- mettre au propre le schéma robot : claude, OK
- commande de 2+ drivers moteurs
- classeur de documentation : jerome
- taper alu: cedric
Logiciel
Commande du bras
Exemples :
- Cedric: [ANDROID] repartir du projet Illustrabot 1er du nom, et intégrer la détection des capteurs gyro avec conversion en gcode ( commande Gcode à définir avec l'équipe beagleboard)
- préparer forge logicielle : jerome, OK
- définir protocole de communication
Code source
- dépôt github
kernel 3.8.x
Quelques liens très utiles :
export SLOTS=/sys/devices/bone_capemgr.9/slots export PINS=/sys/kernel/debug/pinctrl/44e10800.pinmux/pins dtc -O dtb -o motor_test-1-00A0.dtbo -b 0 -@ motor_test-1.dts cp motor_test-1-00A0.dtbo /lib/firmware/ echo motor_test-1 > $SLOTS cat $SLOTS ... 8: ff:P-O-L Override Board Name,00A0,Override Manuf,motor_test-1 egrep "808|830" $PINS echo -8 > $SLOTS # remove overlay
- Docteur maboule ?
Bilbiographie / documentation
- Hardware
- BeagleBone Black
- EasyDriver
- How-To's
Non exhaustif :
- Jérôme
- Claude
- Fx
- David
- Cédric
- Julien
- Nicolas
