Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
Planning
premier proto Juin 2013
Brevet
@joc, @colvert
Le Cube
Capteur masse
@charg, @yann
@charg, @joc
Energie
Architecture Filaire versus Sans fil (Wifi/Zigbee/autre)
@laurent, @guillaume.remy
Solutions de transmission Sans-Fil :
Wifi : Si le rucher est à proximité d'une maison
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
  • déclarer des ruchers
nommage des ruches ruche id = 100* Rucher Id + Id ruche ex 304 = 4ème ruche du rucher 3 => id unique
on peut simuler l'envoi de SMS d'une ruche
le SMS doit être formaté comme suit "Bz 403 65.8 15.2 0.65" ce qui signifie la ruche 403 remonte la donnée 1 (MASSE) 65.8, la donnée 2 (Temp) 15.2 et la donnée 3 (??)
  • soit en simulat tout ça en envoyant une requète du style
on pourra par la suite multiplexer les données dans le sms => traitement à adapter dans smsreceiver.php et misfunctions.php (pour le moment on transforme le texte du SMS dan un tableau. Sur l'exemple précédent on appelle la fonction addData en passant le tableau ([Bz, 403, 65.8, 15.2, 0.65])
Todo liste
A faire:
  • intégration avec sensonet (appli de gestion de réseau de capteurs developpée par Benoit)
  • commentaire code
  • comprendre pouquoi la carte et les graphs ne se chargent pas avec la page (besoin de reforcer le chargement de la page)
  • gérer le système d'alerting
en option =
  • addRuche à finir
Pour contribuer
2 url pour commencer sur Emerginov (faut avoir un compte de dev) - http://www.emerginov.org/main_authen/selfcare.php - http://developers.emerginov.org/
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Code
code serveur
