Modèle:Clr
Syntaxe
Ce modèle effectue une rupture de ligne simple, si possible sans espacement vertical supplémentaire, sauf pour sauter les blocs flottants à gauche ou à droite. Si on est déjà en début de ligne et qu’il n’y a pas d’espace occupé par des blocs flottants à gauche ou à droite, ce modèle n’occupe normalement aucun espace vertical supplémentaire.
- Paramètres:
- type: string
- default : both
- description : Précise quels blocs flottants doivent être sautés : aucun (valeur « none »), ceux à droite (valeur « right »), ceux à gauche (valeur « left »), ou tous (valeur « both »
- Exemple:
{{Clr}}(saute les blocs flottant à gauche et à droite){{Clr|left}}(ne saute que les blocs flottant à gauche){{Clr|right}}(ne saute que les blocs flottant à droite)
Exemple
| Code wiki | Rendu |
abcd{{Clr}}efgh
abcdefgh |
abcd{{Clr}}{{Clr}}efgh
abcdefgh |
Texte remplissant l'espace laissé libre autour des blocs flottants. Texte remplissant l'espace laissé libre autour des blocs flottants. Texte après beaucoup plus long demandant toute la largeur... Texte après beaucoup plus long demandant toute la largeur... Texte après beaucoup plus long demandant toute la largeur... |
