Discussion:Suivi des ruches
Shield GSM/GPRS présent sur le proto
Historique Déplacer Protéger Ne plus suivre Résumé Changer le sujet
Collapse
Pour réduire les coups on peut partir sur une une clé gsm usb (certains modèles peuvent être piloté en liaison série si on enlève l'usb). Par contre la consomation ? l'extinction ? a étudier !
http://www.circuitsathome.com/mcu/interfacing-arduino-to-usb-gprs-modem http://dx.com/p/usb-tri-band-gprs-modem-cell-phone-radio-gsm-900-1800-1900mhz-12057
Répondre Plus
Pofexpray (discussion)16 octobre 2013 à 16:15 Collapse
Il y a aussi un shield GSM livrée avec carte sim Bluevia http://arduino.cc/en/Main/ArduinoGSMShield Les tarifs seraient de :
10€ pour 10 MB de données valable 6 mois +10 SMS 15€ pour 20 mB de données valable 12 mois
Ca oblige donc a passer en GPRS....
Répondre Parent Plus
Tangi (discussion)14 mai 2014 à 10:35
Couts brut
Historique Déplacer Protéger Suivre Résumé Changer le sujet
Collapse
Devis pour un kit mono-ruche avec liaison en GSM et autonomie en électricité:
Arduino Uno: 24€ Shield GPRS: 60€ Forfait: 24€/an BoiteEtanche: 10€ 2T 1m Structure Fer: 6€ 2 Tubes Rectangle Structure: 6€ Plaque Support: 4€ Pochon Pompote: 3€ Tuyau silicone: 10€ Raccord laiton: 6€ Capteur pression MPX5100: 14€ Thermistance B57703M: 4€ Résistance 1Kohms: 0.2€ 2 Condensateurs 1microF: 0.4€ Panneau Solaire à dimensionner: XX Batterie LIPO à dimensionner: XX Chargeur Adafruit: 15€
TOTAL: 186.6 € (forfait SIM 1an inclus)
Devis pour un kit mono-ruche avec liaison en GSM et disposant d'un point d'électricité:
Arduino Uno: 24€ Shield GPRS: 60€ Forfait: 24€/an BoiteEtanche: 10€ 2T 1m Structure Fer: 6€ 2 Tubes Rectangle Structure: 6€ Plaque Support: 4€ Pochon Pompote: 3€ Tuyau silicone: 10€ Raccord laiton: 6€ Capteur pression MPX5100: 14€ Thermistance B57703M: 4€ Résistance 1Kohms: 0.2€ 2 Condensateurs 1microF: 0.4€ Alimentation 9v 1A: 10€
TOTAL: 181.6 € (forfait SIM 1an inclus)
Devis pour un kit mono-ruche avec liaison Wi-Fi et disposant d'un point d'électricité:
Arduino Uno: 24€ Shield WiFi: 60€ BoiteEtanche: 10€ 2T 1m Structure Fer: 6€ 2 Tubes Rectangle Structure: 6€ Plaque Support: 4€ Pochon Pompote: 3€ Tuyau silicone: 10€ Raccord laiton: 6€ Capteur pression MPX5100: 14€ Thermistance B57703M: 4€ Résistance 1Kohms: 0.2€ 2 Condensateurs 1microF: 0.4€ Alimentation 9v 1A: 10€
TOTAL: 157.6 €
Devis pour un kit mono-ruche avec liaison Ethernet et disposant d'un point d'électricité:
Arduino Uno: 24€ Shield Ethernet: 25€ BoiteEtanche: 10€ 2T 1m Structure Fer: 6€ 2 Tubes Rectangle Structure: 6€ Plaque Support: 4€ Pochon Pompote: 3€ Tuyau silicone: 10€ Raccord laiton: 6€ Capteur pression MPX5100: 14€ Thermistance B57703M: 4€ Résistance 1Kohms: 0.2€ 2 Condensateurs 1microF: 0.4€ Alimentation 9v 1A: 10€
TOTAL: 122.6 €
Répondre Plus
Pofexpray (discussion)23 janvier 2014 à 15:27 Liaison entre le Rucher et le serveur
Collapse
Comme j'ai mis sur la page, il faut à mon avis voir quelles sont les possibilités pour ce lien et les +- de chaque solution. Pour moi : Wifi bof, consommation élevée, couverture faible GSM : Consommation OK, surtout si possibilité de commuter on/off le module GSM. Coût d'émission du SMS faible UNB (techno vendue par http://www.sigfox.com/). Couverture semble OK, consommation et coût semblent très faible, mais c'est peut-être que la pub...
Répondre Plus
Tangi (discussion)9 avril 2013 à 21:59 Collapse
Un module pro, surement cher : http://www.inventia.fr/prod_mt-703.html Autonomie annoncée 5-10 ans avec 3 piles 1,5V...
Tangi (discussion)28 octobre 2013 à 08:54 Collapse
Etude en cours pour liaison rucher/server: Clé 3G, j'en ai deux a démonter pour qu'on regarde si une liaison série est accessible. Sinon on peut étudier l'option raspberry + clé 3G pr la liaison (par contre quid de la consommation et de la liaison avec les autres ruches).
Pofexpray (discussion)29 octobre 2013 à 10:31 Collapse Modifié 1 utilisateurs Dernière modification : 29 octobre 2013 à 16:32
Il y a la puce + arduino à 69€ : http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Arduino-Komponenten/GSM-easy-Shield::144.html la puce seule à 20$ http://www.tigal.com/product/2456
Tangi (discussion)29 octobre 2013 à 16:27
Collapse
QQ infos eues de la part de sigfox : Kit d'évalutation : 150€ Puce : une 15aine d'€ l'unité (vendue par paquets de 24) Abonnement 10€/An pour 50 messages de 12 octets par jour Exemple de message sur 12octets : 112345123123 (Numruch,poidsG,t3dgits,lum3digits)
Tangi (discussion)19 novembre 2013 à 14:10
Liaison Satellite
Collapse
Le lien entre le rucher et le web pourrait également être fait par satellite. Les cout sont élevés mais pas exorbitants : 150$ de hard, 100$ par an +10c par message de 41 caractères
Tuto : https://www.sparkfun.com/tutorials/340
Répondre Plus
Tangi (discussion)12 novembre 2013 à 14:46 Collapse
Il y a aussi une solution http://forum.arduino.cc/index.php?topic=121853.0 qui peut proposer des kit gratuits si le projet les intéresse...
Tangi (discussion)12 novembre 2013 à 15:13
Idée d'évolution futur pour les ruches
Collapse
QRCode sur ruche: Accès directement au graphe de la ruche, fourniture d'une plaque gravé par exemple QRCode sur ruche: En photographiant le QRCode cela fait une requète au capteur (mesure sur demande pour une ruche en particulier)affichage ensuite du résultat sur le téléphone qui photographie (avec ou sans compte, sécurité paramétrable)
Station météo sur site: Pluviométrie, Ensoleillement, Vent
Caméra
Comptage
Humidité (alerte si humidité dans le cube)
Led (rouge/orange/vert pr signaler les ruches a recolter)
Capteur infrarouge: Securité a l'approche du ruchet
Répondre Plus
Pofexpray (discussion)12 novembre 2013 à 12:16 Schema explicatif mono ruche
Collapse
File:Bzzz_monoruche.svg
Répondre Plus
Pofexpray (discussion)7 novembre 2013 à 09:25 Discussions qui ont abouties au choix du capteur de Bzzz
Collapse
Les différentes contraintes qui ont guidées le choix du capteur de masse: - Contraintes de stabilité dans le temps - Mesure relative (écart entre deux relevés) - Ecretage - Résistance au basse température - Facilité de mise en place Capteur jauge de déformation
Ce capteur peut être réalisé en utilisant un pont de Wheatstone et un étage d'amplification. Etage d'amplification : AD620 (datasheet) Capteur jauge de déformation: différents modèles existent Pont de wheastone: Définir la valeur des résistances
Pour: - Facilité de mise en oeuvre electronique Contre: - Besoin de faire un étalonnage - Dérive dans le temps - Cout global - Mise en place technique sous la ruche compliqué
Capteur de pression imprimé en 3D
L'impression 3D du capteur n'a pas donné un bon résultat, ce qui a été imprimé n'était pas étanche et la mise en oeuvre est compliqué en grand nombre
Capteur de pression Pompote
On utilise 2 sachets de Pompote remplis d'eau placé sous le support (plat) pour mesurer les variations de poids de la ruche. Pour éviter des problème de mesure les pompotes sont placés à l'avant de la ruche et deux rails supportent la ruche. Le placement de l'essaim et du miel dans la ruche aura ainsi moins d'influence sur la mesure.
La pression est transmise depuis le support jusqu'au capteur en utilisant un liquide qui ne gèle pas pour éviter les problèmes durant l'hiver (eau sucrée ou autre)
On utilise un capteur MPX 5100 (0 à 1 Bar) http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5100.pdf celui-ci reçoit la pression arrivant des deux pompotes et fournit une valeur à l'arduino entre 0 et 5v.
Pour: - Solution low cost - Facilité de mise en place et de conception électronique - Facilement remplaçable en cas de casse - Accessible à tous (commerce standard) Contre: - Attention au bulle d'air - Assurer l'étanchéité au raccord - Etablir une correspondance entre la mesure et les kilogrammes.
Répondre Plus
Pofexpray (discussion)31 octobre 2013 à 12:08 Capteurs piézo
Collapse Modifié 0 utilisateurs Dernière modification : 17 avril 2013 à 14:06
Dans les balances electroniques, c'est la deformation d'une languette métalique qui est mesurée.
C'est le principe de piézorésistance qui est utilisé.
Voici quelques liens :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jauge_de_d%C3%A9formation http://www.ni.com/white-paper/7130/fr
Répondre Plus
Theo (discussion)17 avril 2013 à 14:06 Collapse
Pour la partie entrée analogique de l'arduino et récupérer une valeur comprise entre 0 et 1024 venant du capteur on peut appliquer une tension de référence (par défaut la tension est de 5v). Donc si on applique sur la borne AREF une valeur de 1v par exemple on aura une définition plus sensible http://arduino.cc/fr/Main/AnalogReference
Maintenant il nous restera à calculer quel tension de ref appliquer en fonction de la sensibilité du capteur.
Pofexpray (discussion)7 mai 2013 à 16:16
Collapse
As-tu vu ce midi ce qui a été fait au lycée à ce sujet ?
Theo (discussion)7 mai 2013 à 17:29 Collapse
Non mais ils vont faire une présentation mardi midi prochain comme ca on verra en détail ;)
Pofexpray (discussion)7 mai 2013 à 18:08
Discussion avec les apiculteurs
Collapse Sommaire
1 Questions aux apiculteurs
1.1 delta masses d'une ruche
1.2 Miel
1.3 Alarme
Questions aux apiculteurs delta masses d'une ruche
Question: JOC nous a indiqué un delta de masse de l'ordre de 2kg en cas d'essaimage, quid du delta journalier lié au butinage? En journée quelle proportion est sortie?
Réponse: Par rapport à la masse de référence journalière (mesurée à0H00) une bonne ruche voit sortir de 2000 à 4000 butineuses (i.e de 0,2 à 0,4 kg) soit en maximisant la variation naturelle peut être MasserefJour-0,5kg Miel
Question: sur une ruche en fonction du temps, a-t-on une idée de la masse de miel produite?
Réponse: si la question est quelle la variation naturelle positive d’une ruche en une journée (rentrée de nectar, d’eau, de pollen, de propolis, d’abeilles qui dérivent …)? on peut l’estimer MasserefJour +1kg. Le miel est récolté par l’apiculteur une à deux fois/an (récolte éventuelle printanière en juin, récolte de l’année fin août) Mais de tout façon cela fait partie du travail de l’apiculteur au rucher et donc il inhibera les alarmes ce jour-là (il faut d’ailleurs prévoir une fin automatique de l’inhibition qui pourrait se faire juste après la mesure de référence soit à 0h01) Enfin pour répondre à ta question : sur une ruche on peut récolter disons, de 0 à 90kg suivant son type, emplacement, région , conditions météo, conduite du rucher par l’apiculteur expérimenté ou non, qualité de la reine, variété d’abeilles …. En Bretagne on pourrait partir en moyenne 15/20kg avec un écart-type de 10kg Alarme
Question: systèem actuel basé sur une comparaison flottante, est ce ok?
Réponse: A mon sens il n’est pas nécessaire de prendre une référence journalière glissante (une ruche qui essaime ne va pas ou peu rentrer de nectar), pour moi il suffit que la référence journalière soit le poids de la ruche à 0h00 (toutes les abeilles sont à l’intérieur), et on déclenche simplement l’alerte à MasserefJour -1,5 ou -2kg. Maintenant c’est important d’alerter à bon escient et rapidement :
aussi pour éviter de déclencher l’alarme intempestivement s’il y a une mauvaise mesure, tu peux effectivement déclencher l’alarme que si deux mesures consécutives sont au-delà de ce seuil. Ce qui avec l’hypothèse que les mesures sont faites toutes les 5 minutes, on alarme au max 10 minutes après l’incident, ce qui est compatible avec le temps qu’a l’apiculteur pour récupérer l’essaim en cas d’essaimage (entre ½ heure et une heure max).
Pour aller plus loin: une bonne référence pour aller plus loin, même si attention il faut l’adapter car cela a été établi au Québec dans les années 80 et avec un autre type de ruches que les nôtres: [1]
Répondre Plus
Tangi (discussion)30 octobre 2013 à 11:46 Capteur de vibration
Collapse
http://tiptopboards.com/225-capteur-de-vibration-non-directionnel.html
Répondre Plus
Pofexpray (discussion)24 octobre 2013 à 11:53 Liaison entre les capteurs des ruches / Arduino
Collapse
Concernant la gestion des mesures des capteurs. Le principe exposé ci-dessous à été évoqué:
- 1 capteur par ruche relié de manière filaire à un "Arduino/Xbee Slave". Reste à définir le nombre de ruches gérées par un Arduino. - Plusieurs "Arduino/Xbee Slave" dans un rucher suivant le nombre de ruche et la config ci-dessus. - 1 "Arduino/Xbee/GSM Master" collecteur de l'ensemble des données.
Cela demande à identifier précisément telle entrée AN[0-5] des Arduino comme la ruche X physiquement.
Répondre Plus
Laurent (discussion)7 juin 2013 à 23:24
