Celesta DIY
(Redirigé depuis Celesta)
Aperçu de l'instrument
Lames de métallophone
(voir photo)
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :
Clavier
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.
Caisses de résonance
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé.
Attention, il va y avoir des formules mathématiques !
La fréquence de résonance de Helmoltz d'un vase est donnée par la formule :
  • A est l'aire du col du vase
  • V0 est le volume du vase
La fréquence de résonance avec facteur de correction devient :
En inversant cette formule, on peut obtenir le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :
J'avais initialement tenté d'appliquer directement les formules précédentes sans succès ; la résonance de Helmoltz se manifestait pour une fréquence très inférieure à celle attendue.
Il m'est ensuite apparu que la formule qui détermine le volume de la caisse de résonance pour une note (fréquence) cible peut être découpée en deux termes :
L'expérience avec les 3 caisses de résonance a donné les résultats suivants :
(L=15mm, r=7.5mm, l=15mm)
Donc, retour à la case départ ?
Pas si vite !
Pour réaliser les modèles de découpe des caisses de résonance, j'ai procédé en 2 étapes :
Châssis
Mécanique
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :
    • double charnière
    • charnière d'étouffoir
    • tampon d'étouffoir
    • butée d'étouffoir
Liens et références
