Atelier de fabrication de lampe néon
Fichier:Support modélisation Lampe néon.pdf
TRAVAIL EN COURS...
Présentation de l'atelier
Objectif
TODO: dessin exemple de lampe
Organisation
Fichier:Déroulé péda Lampe Néon.pdf Cet atelier a été réalisé avec un groupe de 7 personnes.
Durée: 3h30
Mise en place
Préparation en amont
- Imprimer en 3D au moins autant de formes et de socles que de participant.e.s (todo mettre un lien vers les fichiers stl)
- découper des sections de fil rouge, noir et vert de 12cm (2 rouges, 2 noirs et 1 vert par lampe)
- découper des morceaux de plaque à trou aux dimensions <TODO à donner> pour tenir dans les socles
- souder les câbles sur les interrupteurs tactiles
- (optionnel) avoir fabriqué un aspirateur par binôme avec lampe et 3ème main (voir projet ou atelier TODO)
Liste du matériel
- 1 poste à soudure par groupe de 2 personnes
- fer à souder
- aspirateur
- lampe
- loupe
- tapis
- 3ème main
- de la flux
- de la tresse
- étain
- limaille
- pince à dénuder
- pince coupante
- pince fine
- batterie et fil pour tester que la soudure sur le néon fonctionne
- pinces croco ou pinces
- breadboard
- matériel d'apprentissage
- plaques à trous
- composants (résistances, broches)
- bouts de tube néon de 2 à 3 cm pour des essais de soudure
- fil électrique
- matériel pour le néon
- plaques à trou de la taille ou pcb faite à la fraiseuse numérique (TODO: donner la taille pour aller dans le socle/ ou le fichier pour le pcb)
- tube néon TODO: donner les longueurs par dessin
- 4 pièces en 3D: socle en 3 parties (base, dome et plaque de soutien) et goulotte du néon
- interrupteur variateur tactile (ref: https://www.aliexpress.com/item/32974849050.html)
- prise USBC femelle (ref: https://www.aliexpress.com/item/1005005347655323.html version ronde, vissable à deux fils)
- fil électrique + et - => prévoir 12cm par morceau de néon, plus les morceaux pour l'interrupteur (3)
- 6 vis M3x8 (https://www.aliexpress.com/item/1005006470757033.html)
- 1 vis M2x6 en plastique
- petit cutter fin
- petit tournevis
- super glue
- colle chaude
Fonctionnement
(TODO: refaire le schéma électrique de Florian et le mettre)
Chaque bout de néon doit être alimenté en 5v. il doit donc être soudé à un fil (+) et un fil (-) .
La prise USB-C alimente l'interrupteur (connection (+) et (-) ) et est aussi connecté à chaque fil (+) des bandes de néon.
Les fils (-) des bandes de néons sont connectés à la sortie (out) de l'interrupteur tactile.
Nous utilisons pour cela des plaques à trous ou une PCB faite à la fraiseuse numérique, pour connecter tous les + ensemble
Mise en place
- un contenant tous les consommables nécessaires à l'entrainement (bouts de néon, plaques à trous, broches)
- un contenant tout le nécessaire pour fabriquer la lampe :
- interrupteur,
- prise USB-C,
- plaque à trous prédécoupée ou pcb,
- broches (si plaque à trous),
- kit de test de lampe néon ( batterie 18650 avec embouts-connecteurs aimantés, reliés à des petites pinces croco),
- les vis dans une petite boîte fermée
- 1 espace de découpe des néons
- tapis de découpe
- règle
- cutter
- feuille avec le tableau des longueurs nécessaires en fonction de la forme => TODO importer le fichier
- 1 espace collage avec le pistolet à colle
Déroulement de l'atelier
- Présentation des lampes et de leur fonctionnement
- Choix des formes et couleurs
- Démonstration de soudure sur plaque et sur un bout de néon
- Démonstration de coupe de néon
- Mise en pratique sur du matériel d'entraînement
- Une fois les techniques maîtrisées, fabrication de la lampe en suivant les étapes ci-dessous:
- couper le tube néon et les fils électriques selon la taille donnée pour la forme choisie
| nombre de néons | longueur des néons | longueur des fils | |
| cactus | 1 | 85 | 12 |
| flamand rose | 1 | 76 | 12 |
| dinosaure | 1 | 12 | |
| chat bicolore | 2 | corps: 33.3
tête: 27.8 |
corps: 22
tête: 34-35 |
| ananas | 2 | ||
| planète | 3 | ||
| chat monocouleur | 1 |
- soudure de la plaque à trous si on l'utilise (calcul du nombre de broches à souder (2 pour la masse, 2 + 1 par néon pour le 5V, 1 + 1 par néon pour le signal)
- soudure des fils sur les extrémités des tubes néon (calcul de la longueur des fils si plusieurs néons. les fils doivent sortir de 12 cm du pied du néon
- test de l'allumage des bouts de néon soudés
- insertion des bouts de néon dans les formes
- mise en place de l'interrupteur avec de la colle à chaud dans la partie haute du socle (faire bien attention à ce qu'il ne dépasse pas du socle)
- mise en place de la prise USB-C
- vissage de la forme sur le socle
- soudure de la "multiprise" (plaque à trous ou pcb)
- visser la plaque du fond sur les pieds du socle pour maintenir le tout.
Astuces
Il peut arriver qu'une led soit morte au milieu d'un segment de néon: il est conseiller de tester à chaque si les néons s'allument bien sur toute leur longueur.
Il est important de découper les segments de néon de sorte qu'il y ait suffisamment de surface de connexion pour la soudure des fils.
