Tableau des tarifs d'utilisation des équipement
Principe
- Quelques consommables de base sont fournies sans supplément de prix, pour inclusion sur place dans vos projets (ex : fil de câblage, fil de soudure, colle à bois, etc...)
- Le FabManager fournira des informations, prodiguera des conseils et répondra aux questions relatives à l'utilisation des machines, et les activités de fabrication seront réalisées par l'usager.
- Plus d'infos sur l'Adhésion
Impression 3D
- La tarification des impressions 3D est établie sur la base de la consommation de matière première (L'unité utilisée est celle du logiciel utilisé pour piloter l'imprimante, qui effectue le calcul de consommation de matière) à laquelle s'ajoute un forfait d'impression
Impression filament
- Coût fixe : 1,2€
- Puis : 0,12€/g PLA
Impression résine
- Coût fixe : 1,5€
- Puis : 0.20€/g de résine
Fraiseuses
Fraiseuse_CNC
- 5,5€ les 15 min
Découpeuses
Découpeuse_laser_Keyland
- 5,5€ les 15 min
- Le temps est relevé par le FabManager et comprend du début des découpes à la fin de celles-ci. Le temps de préparation refroidissement n'est plus comptabilisé.
Découpe_Plasma
- 5,5€ les 15 min
Thermoformeuses
Thermoformeuse
- 4€ la feuille de épaisse (1,5mm d'épaisseur)
- 4€ la feuille de PETG certifié contact alimentaire (1mm d'épaisseur)
Imprimantes
Imprimante_A2
- 1,5€ la feuille A5
- 2,5€ la feuille A4
- 4,5€ la feuille A3
- 7€ la feuille A2
Traceur_de_Découpe
- 6,5€/m Vinyle autocollant
- 5,5€/50cm de vinyle Flex (Flocage textile)
Brodeuse numérique
- 2,2€ les 15 min
- 1€ les 10cm de film stabilisateur (30cm de large)
Vente d'objet
- PC fixe et portable: Reconditionnement_des_Ordinateurs
- OOrobot en kit: 45€ (forfait montage 40€)
- Batterie Lithium 18650 recyclée: 1€
Location
- Location de la borne d'arcade: 25€
