Reparation CharlyRobot
Moteurs
| MAX_ACCELERATIONmm/s²** | 3750 | 2769 | 1385 | 692 |
*x et y vis pas de 5mm et Z pas de 2,5mm
** Accélération ??? 15 "fois" la vitesse ???
*** Basé sur la période d'une impulsion (quadrature donc /4 ?)
IO
- port // :
- port série:
- 4 in et 3 out (n°3,4,7)
besoins
soit 9 in et 9 out.
| Port // | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-25 |
| signal | up X | down X | enable X | up Y | down Y | enable Y | up Z | down Z | enable Z | a X | b X | a Y | b Y | fc X | GND |
| Port serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| signal | fc Y | GND | fc Z | a Z | b Z |
développement sous kicad
projet File:CharlyRobot.zip
+ lib st File:st-lib-comp.zip
La charly robot reprend vie
