Creality K1
Caractéristiques
Diamètre filament: 1.75mm
Connection wifi
Plus de détails: lesimprimantes3d.fr: creality k1
Plus de détails sur les slicers du FabLab: Slicers
Imprimer sur la Creality K1
Il est possible de lancer une impression depuis le PC (si celui-ci est sur le même réseau que l'imprimante) ou via clé USB.
Quand on veut lance une impression sur l'imprimante K1, par défaut il y a une calibration qui est faite (case calibration coché). Cette calibration fait plusieurs tests de niveau du plateau mais aussi de fréquence de résonance pour limiter l'impact des vibrations lors des impressions à haute vitesse. Il n'est pas nécessaire de le faire systématiquement.
Avant de lancer l'impression, quelques vérifications:
- Le plateau est présent, bien mis en place et prêt pour l'impression (propre, aucun objet ou outils dessus)
- La bobine de filament correspond à celui que vous voulez utiliser
- La bobine en place correspond au profil de filament que vous avez indiqué dans le slicer
- Rien de suspect sur l'imprimante: fil qui traine, connecteur débranché ou autre...
Pour lancer l'impression:
- Sur l'écran de l'imprimante il y a une icône "Dossier"
- Choisissez votre modèle via la vignette de votre objet
- Appuyer sur la flèche
Pendant l'impression:
- Surveiller si tous se passe bien, particulièrement les premières couches
- Passer de temps en temps voir le déroulement de l'impression (quantité de filament restant, pas de croisement dans la bobine, pas de décollement de la pièce)
En fin d'impression:
- Attendez que le plateau refroidisse
- Récupérer votre pièce:
- Prendre le plateau magnétique
- Le tordre légèrement pour décoller la pièce
- Prendre la pièce et s'assurer qu'une résidu de plastique ne reste sur le plateau
- Remettre le plateau correctement en place
Maintenance
Peu de maintenance sur ce genre de machine, essentiellement deux parties:
- Etat du lit d'impression
- Dégraisser et nettoyer (savon et eau chaude)
- Etat de la buse d'impression
- Parfois peut se boucher mais c'est assez rare
Problème connus et résolution
| Panne | Résolution | Date | Commentaires |
| Problème de chauffe de la tête d'impression | Vérifier la thermistance et finalement on a changé la tête. C'était un problème sur les premières version de Creality K1, depuis ils ont changé un peu le design de la tête. | 09/2023 | Prix d'une nouvelle tête de chauffe: 19€ |
Contact:
Documentation externe
Chaine youtube Creality
Contexte
Les fabmanagers habilité sont listés ici : Fiche_Machine_Imprimantes3D
