Suivi des ruches
Le kit sera disponible en open-source et open-hardware.
Vous trouverez la description du projet dans le fichier:Fichier:Projet Bzzz.pdf (à mettre à jour)
Le but du projet est de pouvoir suivre l'évolution de la ruche à distance, la prise de poids, son bien-être interne (température) et l'alerte en cas d'essaimage. Évitant ainsi de multiples déplacement de l'apiculteur.
Planning
Novembre 2013: Recherche de béta testeur et de budget pour pouvoir finaliser le projet
Brevet
Les recherches effectuées n'ont montrées aucune contre indication au niveau des brevets existants.
Détails technique côté rucher
Détails fonctionnels de la supervision et la mise en oeuvre sur le terrain sont décrites dans cette partie (les choix techniques ont été discutés dans la partie discussion du projet)
Supervision pour un rucher monoruche
- Etude de cout et mise en oeuvre à faire - Page supervision d'une ruche (système de capteur) - Une seule ruche maitre (explication de la communication) + lien vers les deux cas (couverture wifi ou non)
Supervision pour un rucher multiruche (une fois que la version monoruche sera validée)
- Etude de cout et mise en oeuvre à faire - Page supervision d'une ruche (système de capteur), identique au mono ruche - n ruche esclave + mise en oeuvre du réseau courte portée emetteur vers le maitre - 1 ruche maitre + mise en oeuvre du réseau courte portée récepteur + lien vers les deux cas (couverture wifi ou non)
Rucher à portée d'un réseau Wi-Fi
Rucher sous couverture GSM
Description et détails à réécrire
On utilise un capteur MPX 5100 (0 a 1 Bar) [1]
Test: Utilisation de Pompote
TODO : montage elec en sortie + Fct de transfer tension/kg
Energie
Sur l'arduino, la librairie 'Narcoleptic' (modifiée pour prendre en compte de longues durées) est utilisée pour endormir l'arduino pendant une durée configurable. Coté shield, le shield GSM choisi [2] permet d'allumer/éteindre la puce GSM via un soft-switch, cela limite donc la consommation au strict nécéssaire.
L'alimentation par le Solar shield testé [3] + Batterie Lipo 3.7V n'est pas assez puissante, d'autres tests dans des configurations différentes sont à faire. Un test de durée de batterie est en cours avec une pile 9v et une période d'envoi de SMS toutes les 15 minutes.
@laurent, @guillaume.remy
Module Xbee utilisé:
Module ZigBee Xbee série S2.
TODO:
@david @nicolas
Détails techniques côtés serveur de données
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
- déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
Gestion du SMS
Bz 403 65.8 15.2 0.65
Gestion Ethernet
Librairies
- jquery mobile
Todo liste
A faire:
- commentaire code
- Mettre à jour le wiki avec explication du fonctionnement (faire une partie monoruche et une partie multiruche)
- Mettre une conclusion sur les réflexions sur les capteurs
- Mettre le protocole du premier essai en condition + les conclusions de cet essai
- Plein d'autres choses encore
en option
- addRuche à finir
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Liste des composants
- 2 sachets de Pompote
