Découpeuse Laser TwoTrees
Révision datée du 21 octobre 2023 à 12:29 par Tangi (discussion | contributions)
TS3
TS3
Chaîne Logicielle
  • Utilisation en Wifi
    • Ne pas oublier
puis Login/Logout
Spécifications
Surface de Travail
300*200 mm
Branchements
Focus
  • Extraction
  • Filtrage
Entretien
Homing
D'après la FAQ
->Problème résolu après mise à jour du firmware
Firmware
D'après la FAQ :
   # Install the MKSLaser Tool ;
   # open the tool and select the first item to enter ;
   # select the correct serial port and baud rate ;
   # first click the Erase button to erase the original firmware ;
   # select the firmware and click Start, and wait for the refresh to complete ;
Fichier de Configuration
Lightburn software:
   #     Open the Lightburn software and enter the “Machine Settings” after connecting to the machine. 3;
   #     Click on “Import” ;
   #     Select the files included in the TF card from the manufacturer.
Bug Linux
Le laser est détecté :
lsusb
Manuel utilisateur
