Suivi des ruches
Le kit sera disponible en open-source et open-hardware.
Vous trouverez la description du projet dans le fichier:Fichier:Projet Bzzz.pdf (à mettre à jour)
Le but du projet est de pouvoir suivre l'évolution de la ruche à distance, la prise de poids, son bien-être interne (température) et l'alerte en cas d'essaimage. Évitant ainsi de multiples déplacement de l'apiculteur.
Planning
Novembre 2013: Recherche de béta testeur et de budget pour pouvoir finaliser le projet
Brevet
Les recherches effectuées n'ont montré aucune contre indication au niveau des brevets existant.
Le Cube
Capteur masse
Capteur de pression
On utilise un capteur MPX 5100 (0 a 1 Bar) http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5100.pdf
Test: Utilisation de Pompote
TODO : montage elec en sortie + Fct de transfer tension/kg
Energie
@laurent, @guillaume.remy
Module Xbee utilisé:
Module ZigBee Xbee série S2.
TODO:
@david @nicolas
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
- déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
Gestion du SMS
Bz 403 65.8 15.2 0.65
Gestion Ethernet
Librairies
- jquery mobile
Todo liste
A faire:
- commentaire code
- Mettre à jour le wiki avec explication du fonctionnement (faire une partie monoruche et une partie multiruche)
- Mettre une conclusion sur les réflexions sur les capteurs
- Mettre le protocole du premier essai en condition + les conclusions de cet essai
- Plein d'autres choses encore
en option
- addRuche à finir
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Liste des composants
- 2 sachets de Pompote
