Suivi des ruches
Le but de ce projet est de proposer gratuitement à tout apiculteur amateur un peu bricoleur les plans d'un kit de supervision de son ruchet (mono-ruche ou multi-ruche).
Le but étant de suivre l'évolution de la ruche à distance, la prise de poids, le bien-être interne de la ruche (température), l'alerte en cas d'essaimage.
Planning
Brevet
Les recherches effectuées n'ont montré aucune contre indication au niveau des brevets existant.
Le Cube
Capteur masse
Solution non retenue car les capteurs sont peu stables dans le temps (nécessité de tarer régulièrement)
Capteur jauge de déformation
Ce capteur peut être réalisé en utilisant un pont de Wheatstone et un étage d'amplification.
Etage d'amplification : AD620 (datasheet)
Capteur de pression
On utilise un capteur MPX 5100 (0 a 1 Bar) http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5100.pdf
Test: Utilisation de Pompote
TODO : montage elec en sortie + Fct de transfer tension/kg
Capteur de pression imprimé
L'impression 3D du capteur n'a pas donné un bon résultat, en effet le capteur n'est pas étanche.
Energie
@laurent, @guillaume.remy
Module Xbee utilisé:
Module ZigBee Xbee série S2.
TODO:
@david @nicolas
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
- déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
Gestion du SMS
Bz 403 65.8 15.2 0.65
Gestion Ethernet
Librairies
- jquery mobile
Todo liste
A faire:
- commentaire code
- Mettre à jour le wiki avec explication du fonctionnement (faire une partie monoruche et une partie multiruche)
- Mettre une conclusion sur les réflexions sur les capteurs
- Mettre le protocole du premier essai en condition + les conclusions de cet essai
- Plein d'autres choses encore
en option
- addRuche à finir
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Liste des composants
- 2 sachets de Pompote
