Suivi des ruches
Chassis / Capteurs
Porteur: Bernard
Module Chassis
Demi-Chassis (abandonné)
2 Demi-Chassis (abandonné)
Chassis autonome
Cahier des Charges :
-coût inférieur à 100 €
-hauteur maximum 30 mm
-gestion simple
Mesure du poids
Arrachage / Vol
Boitier
- Ce boîtier contiendra :
- Arduino + carte Lora
- Antenne
Alimentation solution Arduino
- 0.6mA au repos
Alimentation solution Lopy
Arduino Lora
Actuellement il y a 3 pistes:
- LoRa + Lopy : retenue
Lora + Arduino
LoRa mDot
Conformité à LoRa
Fiabilité
Web
Porteur: David
Principe
Taches
- base Web2Py
- Modèle de données
- API Rest
TODO:
lien :
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
Liens Web
