Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
Chassis / Capteurs
Porteur: Bernard
Module Chassis
Demi-Chassis (abandonné)
2 Demi-Chassis (abandonné)
Chassis autonome
Cahier des Charges :
-coût inférieur à 100 €
-hauteur maximum 30 mm
-gestion simple
Mesure du poids
Arrachage / Vol
Boitier
  • Ce boîtier contiendra :
    • Arduino + carte Lora
    • Antenne
Alimentation solution Arduino
    • 0.6mA au repos
Alimentation solution Lopy
Arduino Lora
Actuellement il y a 3 pistes:
  • LoRa + Lopy : retenue
Lora + Arduino
LoRa mDot
Conformité à LoRa
Fiabilité
La fiabilité recouvre plusieurs aspects :
Web
Porteur: David
Principe
Taches
  • base Web2Py
  • Modèle de données
  • API Rest
TODO:
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
Liens Web
Les 10 projets Juin 2013
Code
code serveur [2]
