Suivi des ruches
Chassis / Capteurs
Porteur: Bernard
Module Chassis
Demi-Chassis (abandonné)
- Une seule jauge de contrainte par capteur/demi-chassis(diminution du prix)
2 Demi-Chassis (abandonné)
Chassis autonome
- Quatre jauges de contrainte par chassis
- On accède aux paramètres de poids dans l'absolu, de la variation du poids, et aussi du centre de gravité (placement de l'essaim dans la ruche et des cadres remplis)
- La valeur absolue du poids de la ruche est connue, mais il ne faut pas oublier la variation due à l'humidité du bois (peut monter à 15% du poids de la ruche) et la correction nécessaire pour compenser les écarts thermiques. Comme on mesure des microvolts, le moindre effet de couple thermo-électrique est largement amplifié : éviter soudures, connectiques...
Cahier des Charges :
-coût inférieur à 100 €
-hauteur maximum 30 mm
-gestion simple
Mesure du poids
- Il est connu à 10 grammes près, sur une plage de 0 à 100 Kg.
Arrachage / Vol
Boitier
- Ce boîtier contiendra :
- Arduino + carte Lora
- Antenne
Alimentation solution Arduino
- 0.6mA au repos
Alimentation solution Lopy
Arduino Lora
- Le module HX711 émet un signal numérique sur 5V
- Il est connecté sur les broches 0-1 de l’Arduino
- Le module LoRa utilise les pin 10-11-12-13
Actuellement il y a 3 pistes:
- LoRa + Lopy : retenue
Lora + Arduino
LoRa mDot
Conformité à LoRa
Web
Porteur: David
Principe
Taches
- base Web2Py
- Modèle de données
- API Rest
TODO:
lien :
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
Liens Web
