Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
Chassis / Capteurs
Chassis autonome
  • Quatre jauges de contrainte par chassis
  • On accède aux paramètres de poids dans l'absolu, de la variation du poids, et aussi du centre de gravité (placement de l'essaim dans la ruche et des cadres remplis)
  • La valeur absolue du poids de la ruche est connue, mais il ne faut pas oublier la variation due à l'humidité du bois (peut monter à 15% du poids de la ruche) et la correction nécessaire pour compenser les écarts thermiques. Comme on mesure des microvolts, le moindre effet de couple thermo-électrique est largement amplifié : éviter soudures, connectiques...
Cahier des Charges :
-coût inférieur à 100 €
-hauteur maximum 30 mm
-gestion simple
Mesure du poids
Arrachage / Vol
Gateway LoRa
Porteur: ???
Web
Porteur: David
Principe
Taches
  • base Web2Py
  • Modèle de données
  • API Rest
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
Total : environ 85€ TTC pour un chassis autonome
TODO:
Liens Web
Les 10 projets Juin 2013
