Suivi des ruches
Le projet Bzzz (Bee Zen Cube) est un projet de suivi de ruches pour une apiculture plus anticipative, il a pour but de proposer gratuitement à tout apiculteur amateur les plans d'un kit de supervision de son rucher (mono-ruche voire évoluer vers le multi-ruche, si le prix des émetteurs LoRa reste élevé). Le projet Bzzz suit l'évolution de la santé de la ruche à distance, principalement par la mesure des variations de poids, la température locale et donner l'alerte en cas d'essaimage ou surtout, de la préparation de l'essaimage. On fait tout cela pour éviter de multiples déplacements de l'apiculteur.
Chassis / Capteurs
Chassis autonome
- Quatre jauges de contrainte par chassis
- On accède aux paramètres de poids dans l'absolu, de la variation du poids, et aussi du centre de gravité (placement de l'essaim dans la ruche et des cadres remplis)
- La valeur absolue du poids de la ruche est connue, mais il ne faut pas oublier la variation due à l'humidité du bois (peut monter à 15% du poids de la ruche) et la correction nécessaire pour compenser les écarts thermiques. Comme on mesure des microvolts, le moindre effet de couple thermo-électrique est largement amplifié : éviter soudures, connectiques...
Mesure du poids
Arrachage / Vol
Alarme au bout de 10 minutes maximum, sur variation de poids brutale Alarme instantanée sur capteur de contact, optionnel
Gateway LoRa
Porteur: ???
Web
Porteur: David
Principe
Taches
- base Web2Py
- Modèle de données
- API Rest
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
TODO:
lien :
Liens Web
Présentation du projet Bzz début 2019 File:BZZZ_2.pptx
