GW Lorix
Déballage
- Prévoir un câble USB pour la 1ere connexion
- Prévoir un câble réseau RJ45 (à mettre entre le boitier et l'adaptateur d'alimentation
- Ouvrir la boîte
- Visser l'antenne sur le boîtier
- Brancher le RJ45 sur le boîtier et l'adaptateur fourni.
- Brancher le transfo dans l'adaptateur
- Brancher le 220V
- Brancher l'USB
Connexion
Linux
Installer minicom :
sudo apt-get install minicom
Se connecter :
minicom -D /dev/ttyACM0
en utilisant admin et le mdp par défaut, indiqué dans la doc présente dans le carton
Activation DHCP
Par défaut on a une adresse IP statique.
On va passer en DHCP :
Dans le fichier
sudo vi /etc/network/interfaces
on met :
auto eth0 iface eth0 inet dhcp
puis
sudo /etc/init.d/networking restart
On peut maintenant de connecter en SSH si on veut
Configuration LoRix
Modification Infra par défaut
Par défaut Lorix utilise Loriot (et non TTN)
On le désactive :
sudo /etc/init.d/clouds-manager.sh stop
On configure :
/etc/init.d/clouds-manager.sh configure
On met "yes" et "ttn"
Configuration TTN
Aller dans le répertoire dédié :
cd /opt/lorix/clouds/ttn/
editer
sudo nano local_conf.json
Changer :
- le mail,
- la description
- le champ gateway id en mettant des infos basée sur la MAC @ exple: fcc23d1136350010
- la configuration gps
cela devrait donner quelque chose comme ça (remplacer les XXX) :
"gateway_conf": {
"gateway_ID": "fcc23dFFFE10XXXX",
"servers": [
"server_address": "router.eu.thethings.network",
"serv_port_up": 1700,
"serv_port_down": 1700,
"serv_enabled": true
"gps": true,
"fake_gps": true,
"ref_latitude": 48.XXX,
"ref_longitude": -3.XXX,
"ref_altitude": 43,
"contact_email": "contact@fablab-lannion.org",
"description": "LorixFablabLannion-Marvin"
Sauvergarder le fichier :
sudo cp local_conf.json local_conf.json.sav
Vérifier que ca marche :
sudo ./poly_pkt_fwd
Déclaration de la GW TTN
Il faut maintenant déclarer la GW dans TTN
Se connecter à son compte : contact arobase fablab-lannion.org
Aller dans la partie Gateway
Cliquer sur Register Gateway puis cocher la case :
I'm using the legacy packet forwarder
Mettre fcc23d1136350010 dans EUI
LorixFabLabLannion3 dans description par exemple
Plan de fréquence Europe
Routeur ttn-router-eu
Register Gateway
C'est bon !!!
Mise à jour
Pour éviter notamment ce problème en cas de coupure électrique il est conseillé de faire une mise à jour.
On se connecte sur la Lorix et on passe les commandes :
sudo opkg update sudo opkg upgrade
Plus d'infos dans https://lorixone.io/sites/default/files/2018-10/LORIX_One_user_manual_EN.pdf chap 7.6
Tips
logs
Pour activer les logs, éditer le fichier /etc/init.d/ttn-gw et décommenter la ligne
LOGFILE=$LOGDIR/ttn-gw.log
Attention, les logs sont très verbeux, la rotation de ceux ci est configurée par le fichier /etc/logrotate.d/ttn-gw
Voici un exemple de log (toutes les 30s) :
##### 2018-11-13 20:30:59 GMT ##### ### [UPSTREAM] ### # RF packets received by concentrator: 1 # CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 100.00%, NO_CRC: 0.00% # RF packets forwarded: 0 (0 bytes) # PUSH_DATA datagrams sent: 1 (245 bytes) # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% ### [DOWNSTREAM] ### # PULL_DATA sent: 3 (100.00% acknowledged) # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) # TX errors: 0 ### [GPS] ### # Invalid gps time reference (age: 1542141059 sec) # Manual GPS coordinates: latitude 48.XXXXX, longitude -3.XXXXX, altitude 43 m ##### END #####
https://www.thethingsnetwork.org/labs/story/install-awesome-lorix-one-gateway
