Reparation Chaine CMS
Objectifs :
L'objectif est d'avoir une chaine complète pour la réalisation de carte avec des composant CMS. La réutilisation des machines Precidot 30, Novar 33
Cahier des charges
precidot
- gérer les composants comme des mask (possibilité de définition dans la machine
novar 33
avancement
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 2290104
Exemple d'utilisation
Analyse de la disquette
Edition du fichier binaire
Ecriture de la disuette
Effacer la disquette
Notes d'édition
- Magasin
- Rotation
- Dx
- DY
Adresses
Modifier la disquette
[GCC 4.4.3] on linux2
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.read(8)
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.read(8)
>>> f.close()
MAPPING de la disquette
0x4000 bank 1
- @bank + 0x000 Param 01
- @bank + 0x099 Param 44
- @bank + 0x2DF Fin des dépôt
0x39600 bank4P
0x3A000 bank 4
- @bank + 0x042 Param 01
- @bank + 0x208 REF
- @bank + 0x222 Vitesse
- @bank + 0x228 Début boucle
- @bank + 0x258 Depose
- @bank + 0x268 Vitesse
- @bank + 0x288 Depose
- @bank + 0x298 Vitesse
Dev IHM
Un script ulp permet d'extraire les données interessantes, dans un fichier :
- position des pins (ie point où déposer la soudure)
Precidot :
demander le nb de carte : n
- n=1 :
LIGNE MOD DT DX DY 1 0 0 0 0 // le point de référence sera définit sur la machine ... //ligne de coordonnée de point récupérer dans le fichier export .pnp : ligne commençant par -pin-
- n>1 :
// pour amélioration future demander : offset vertical et offset horizontal (mm) >> voir pour vérification des point de ref
LIGNE MOD DT DX DY 1 0 0 0 0 // le point de référence de chaque carte sera définit sur la machine ... // n 0 0 0 0 n+1 0 1 n 0 //début boucle ... //ligne de coordonnée de point fin 0 2 0 0 // fin boucle
Novar33:
il faut gérer les magasins.
- sur la machine :
procédure de chargement magasin :
-visuel des zones. ZONE0 et Zone 20 composant en Bande. ZONE40, composant en barette.
-visuel de l'orientation des composant
- config magasin
- sur le mag :
0 STOP
U vibration (clignotant: fonction mémoire pour la configuration)
A sélectionne la zone du magasin
t réglage de la période de vibration de t=18 HF à t=42 BF
P réglage de l’amplitude de l’oscillation de P=0 à P=40
S réglage de la force des impulsions de S=2 à S=98
touche +/- pour modifier
- Dans l'ihm :
et 0>>360 pour centrer le composant???? a voir s'il est necessaire de configurer les contours pour ça.
- demander le nb de carte : n
n=1 : LIGNE MAG rot DX DY 1 0 0 0 0 // le point de reference sera definit sur la machine ... //ligne de coordonnée des composants recuperer dans le fichier export .pnp : ligne commençant par -composant-
n>1 : // pour amélioration future demander : offset vertical et offset horizontal (mm) >> voir pour verification des point de ref LIGNE MAG rot DX DY 1 0 0 0 0 // le point de reference de chaque carte sera definit sur la machine ... // n 0 0 0 0 n+1 0 1 n 0 //debut boucle ... //ligne de coordonnée de point fin 0 2 0 0 // fin boucle
